一、概述
CX8822 是一款输入耐压可达 36V,并且能够实现恒压以及恒流的降压型
DC-DC 转换器
CX8822 内置 50mΩ High-side PMOS 以及 30mΩ Low-side NMOS,可支持 3A 持续输出电流
CX8822 具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时恒压和恒流控制环路实现极小的负载调整率和线性
CX8822 无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,同时具备线缆压降补偿功能调整率
CX8822 是一款应用极简,性能卓越,稳定可靠的恒压恒流降压型 DC-DC 转换器
二、特点:
● 输入耐压可达36V
● 输入带过压保护
● 内置50mΩ High-side PMOS
● 内置30mΩ Low-side NMOS
● 可支持3A持续输出电流
● 内置高精度恒流以及恒压控制环路
● 恒流精度 ±6%
● 恒压精度 ±2%
● 无需外部补偿
● 135k Hz固定开关频率
● 线缆补偿压降
● 超简洁应用线路
● 短路保护(SCP),过热保护(OTP),过压保护(
OVP)以及欠压保护(UVLO)
● SOP-8L封装形式
三、应用范围:
汽车充电器
照明灯
四、引脚定义
六、功能描述
UVLO:输入耐压可达36V,可以在7.5~32V范围内工作。当输入由0V升至7.5V后,启动,输入下降至7V以下时,则停止工作。
恒压输出:内部反馈和
PWM环路,将输出电压稳定在5.1V。
恒流输出:通过采样ISEN(电流检测)与输出之间的压差来检测输出电流,并通过闭合环路来调节输出使输出电流为预设的值。
过热保护:当检测
芯片内部温度到140°C时则停止输出,当温度下降至115°C以下时再次恢复输出。
短路保护:当由于负载太重,输出电压输出降至2.5V以下时,进入短路保护模式,在这模式下,工作频率降至正常1/3频率。如果输出持续 4ms 仍未升至2.5V以上,则停止输出,等待32ms后重新启动。
其他型号
