8系列采样
示波器为
电信和数据通信应用以及通用的光学元件测试提供了全面的光学测试
解决方案。
TSO8C17和
TSO8C18光
模块提供30GHz以上的光带宽和完全集成的光参考接收机 (ORR)1,可在850nm、1310nm和1550nm波段进行单模和多模一致性测试。
TSO820
主要性能指标
• 30 GHz 以上的光带宽
• 短波长和长波长光学测试的单模和多模支持
• 光参考接收机 (ORR)1 支持标准符合性测试。
• 高速组件和系统的设计/验证
信号完整性分析
• 针对以下PAM4行业标准进行符合性测试:例如400GBASE-FR8、400GBASEDR4等50G、100G、200G、400G IEEE 802.3TM标准和类似的光学直接检测标准。
主要功能
• 新系统架构
• 分离式:分离采集硬件和软件分析,使数据可以通过
以太网传输到已连接PC。
用户可以根据自身需要扩展分析平台,并可以从网络的任何位置进行连接。
• 可配置:
TSO820主机支持用户更换当前和未来的
光模块。
• 光模块
• 使用TSO8C17或TSO8C18模块的高灵敏度和低噪声性能,可以准确地测试和表征短波或长波光信号
• 光参考接收机 (ORR)1满足标准规定的一致性测试的具体要求。
• 消光比测量和内置变量ER校正可确保精度和重复能力。
TSO820主机、TSO8C17 TSO8C18光模块
一致性测试
对50G、100G、200G和400G IEEE 802.3TM标准(例如400GBASE-FR8、400GBASE-DR4和类似的光学直接检测标准)进行一致性测试。TSO820采样示波器还设计用于支持高速NRZ标准,例如以25.78125 Gb/s的速率运行的100Gb以太网(100GBASE-LR4或类似产品)。通过在发布时更新
或添加新的测量插件,保持最新的标准更改。
技术规格
TSO820主机技术规格
除另行指明外,所有技术数据都是有保障的数据。除另行说明外,所有技术规范适用于所有型号。
垂直系统
上升时间/带宽:取决于使用的采样模块
垂直
分辨率(标称值):在采样模块的动态范围内为15.6位
水平系统
主时基/水平刻度:1 ps/div 至 1 ms/div
记录长度:> 800 Msamples
更多内容请下载文件查看
