据以上抬头所述,相信大家都对这款有源RFID首款内置125KHz的这
芯片很感兴趣,但是今天在介绍这款芯片前,需要大家先属于我司前两代的
Si24R2E/SI24R2F芯片,因为SI24R2H是在原有的产品上做迭代升级而来
更新情况:
1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了
SI3933的125KHz低频唤醒功能。
2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。
3.Si24R2H可以外接
NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5。
4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)
5.小尺寸 5*5 QFN32封装
SI24R2H功能简述:
· 工作在 2.45GHz ISM 频段
· 内置 多次可编程 NVM 存储器
· 具有超低功耗自动发射功能
· 自动发射模式下,支持 多个不同信道发射
· 支持发射数据加密
· 支持按键发射功能
· 具有低电压自动报警功能
· 集成温度监测和报警功能
· 具有防拆卸报警功能
· 集成防冲突通信机制
· 3.3V 编程电压
· 调制方式:GFSK
· 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
· 超低关断电流:400nA
· 超低待机电流:22uA
· 快速启动时间: ≤ 130uS
· 宽
电源电压范围:1.9-3.6V
· 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
· 低成本
晶振:16MHz±60ppm
· 最高发射功率:12dBm
· 发射电流: 16.8mA(0dBm)
· 最高 10MHz 四线
spi 接口· 发射数据硬件中断输出
· QFN32封装
· 替换
Si24R1/Si24R2/Si24R2E 发射功能
对有源RFID学校领域局势有着重大的突破性的作用,有想进一步了解的可进一步联系博主
