UT1760A RTS是一款单
芯片CMOS VLSI
解决方案,可满足MIL-STD-1760A规定的双冗余MIL-STD-
1553B接口的要求。 RTS旨在减少任务存储界面的成本和空间,将远程终端逻辑与
用户配置的1K x 16静态RAM集成在一起。 此外,RTS具有灵活的子系统接口,可与大多数
处理器或
控制器一起使用RTS提供所有协议,数据处理,错误检查和内存控制功能以及全面的自检功能。 RTS的内存通过用户定义的内存映射满足了任务存储的所有消息存储需求。
特征:
完整的MIL-STD-1760A I至III远程终端接口
1Kx16片上静态RAM用于消息数据,主机可以完全访问
自检功能,包括连续回送比较
通过指针进行可编程的存储器映射,以有效利用内部存储器,包括每个子地址缓冲多个消息
RT-RT终端地址比较
命令与输入数据一起存储,以增强数据管理
用户可选RAM Busy(RBUSY)
信号,用于慢速或快速处理器接口
完整的军事工作温度范围-55°C至+ 125°C,根据MIL-STD-883,Method 5004,B类的表中列出的特定测试方法进行筛选。
采用68引脚PGA封装。
UT1760A RTS功能框图
UT1760A RTS功能框图
UT1760A RTS是连接MIL-STD-1553串行数据总线和主机微处理器系统的接口设备。 RTS的MIL-STD-1553B接口包括编码/解码逻辑,错误检测,命令识别,1K x16 SRAM,指针寄存器,时钟和复位电路。 非法的子地址电路使RTS特定于MIL-STD-1760A。
内存映射和主机内存接口
主机可以通过10位地址和16位数据总线访问1K x 16 RAM存储器,就像标准RAM设备一样。 主机使用片选(CS),读/写(RD / WR)和输出(OE)信号控制与存储器之间的数据传输。
更多内容请下载文件查看
