随着5G时代的到来,市场上的产品越来越多的走向智能化发展趋势。而
智能产品核心就是联网,下面以创凌
wifi模组为例子为大家介绍在
线路板中如何对WiFi
模块网卡进行布线和摆放。(
WiFi模块网卡的布局尤为重要,布局格式可能会影响速率、通信等领域)。
TL8723DUA是一款体积小、外形小巧的WiFi+BT组合模块网卡,具有
LGA(陆地网格阵列)的占地面积,板尺寸为13.2mm*12.0mm,模块网卡厚度为2mm。它可以很容易地用
SMT工艺制造,非常适合平板电脑、超级书、移动设备和消费品。
在WiFi模块网卡上使用
PCB板载
天线时,为确保WiFi性能的最优化,建议模块网卡天线部分和其他金属件距离至少在15mm以上。
在
PCB布局的时候模组内部不要走线,模组内部及四周范围局域不要覆铜,以免影响天线性能。布局要点是:确保印制天线正下方或者正上方没有基板介质;确保印制天线的周围远离金属铜皮,这样可以最大程度上保证天线的辐射效果。
另外特别注意的是一般来说,WiFi模组的复位键是低电平就会复位,一般情况该复位不需要拉高直接让他悬空即可。但是经过测试发现,如果复位键悬空,断电几小时重新上电后将需要重新配网。
TL8723DUA WiFi模块网卡是基于
瑞昱RTL8723DU主
芯片研发生产的,它是与
RTL8723BU方案可以完全替代掉的,只需驱动系统重新匹配即可实现应用。
