CS8623E是一款35W单声道高效D类音频功率放大电路.先进的
EMI抑制技术使得在输出
端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS8623E单
通道音频功率放大 器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8623E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护
芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8623E在单面
PCB的情况下,供电电压在9V以内,可以驱动低至2Ω 负载的扬 声器 ,最高可提供18W的连续功率 ;在供电电压15V以内,可以驱动低至4Ω负载的扬声器,提供30W的连续功率;CS8623E在双面PCB的情况下,驱动4Ω负载可以提供32W的连续功率.CS8623E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。CS8623E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
● 单面PCB输出功率
PO at 10%THD+N, VDD = 7.4V@RL = 2 Ω&n
BSP; 12.5W,PO at 10% THD+N, VDD = 9.0V@RL = 2 Ω 18W,PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 3 Ω 23.5W
PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 3 Ω 35W,PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 4 Ω 20W,PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 4 Ω 30W
● 双面PCB输出功率
PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 4 Ω 20W,PO at 10% THD+N, VDD = 16V@RL = 4 Ω 32W
