Anritsu推出了最新一代的紧凑型手持式
基站分析仪-
MT8213E,用于无线网络的安装和维护。 Cell Master设计为一款轻巧的基站分析仪,几乎可以满足RF技术人员的所有测试需求,它具有适用于2G,3G和4G蜂窝网络(包括
LTE,WiMAX和数字广播)的
信号分析仪选件。
MT8213E
MT8213E基站分析仪特点:
测量:RL, VSWR, Cable Loss, DTF, Phase
2
端口传输测量:高/低功率
扫描速度:1毫秒/数据点
显示:单或双测量触摸屏
校准:OSL、InstaCal™、FlexCal™
Bias Tee: 32 V internal
MT8213E频率
频率
频率范围:2 MHz至6 GHz
频率精度:≤±2.5 ppm @ 25oC
频率
分辨率:1 kHz(低
射频抗扰度),100 kHz(高射频抗扰度)
输出功率
高:0 dBm, typical
低:2 MHz to 1.5 GHz: –40 dBm, typical
>1.5 GHz to 6 GHz: –30 dBm, typical
干扰抗扰度
通道上:+17 dBm @> 1.0 MHz(从载波频率开始)
频率:载波频率±10 kHz内的0 dBm
测量速度
回波损耗:≤1.00 ms /数据点,射频抗扰度低
故障距离:≤1.25 ms /数据点,射频抗扰度低
更多内容请下载文件查看
