瑞芯微RTL8211F(D)(I)/RTL8211FS(I)(-VS)/RTL8211FG(I)(-VS)-CG*是高度集成的
以太网收发器,符合10Base-T、100Base-TX和1000Base-T IEEE802.3标准。他们提供 开发所有必要的物理层功能,以通过CAT传输和接收以太网数据包。5个UTP电缆。
该RTL8211F系列使用最先进的
DSP技术和模拟前端(AFE),使高速数据传输和接收通过UTP电缆。交叉检测和Au等功能 在RTL8211F中实现了校正、极性校正、自适应均衡、串扰消除、回波消除、定时恢复和误差校正,以提供健壮的传输 在10Mbps、100Mbps或1000Mbps的Sion和接收能力。
2.设计和布局指南
系统设计人员应遵循布局和布局、一般终止、
电源过滤、平面划分和减少电磁干扰的基本规则,以便优化。 使用RTL8211F系列的设计。遵循这些规则将大大有助于一个正常运行的硬件系统。
该指南的目标如下:
(1)创造低噪音、电力稳定的环境
(2)减少
EMI/EMC的程度及其对RTL8211F系列的影响。
(3)简化路由
信号跟踪任务
为了使用RTL8211F系列达到最大的性能,在整个过程中需要良好的设计实践。以下是一些关于实施高绩效的建议 行政长官制度。
2.1安置,放置
RTL8211F PHY必须尽可能靠近MAC(小于15厘米)
连接到RSET引脚的电阻器应放置在RTL8211FHY(小于800毫秒)附近,并尽可能远离信号痕迹(例如。REG_OUT、MDIP0/MDIN0、MDIP1/MDIN1等) 和时钟信号(50毫秒)
为了获得良好的EMI性能,PHY设备必须尽可能靠近MAC(小于15cm)。如果MAC放在顶层,那么PHY应该放在底层。 id散热片耦合
磁学
10/100/1000M磁性应尽可能靠近RJ-45连接器。MDI痕迹必须小于12厘米。
磁性装置,或具有磁场的装置,应相互分离和安装90度。
