MS8628/MS8629/MS8630T描述:
均为输出幅度轨到轨、宽带 宽、低噪声、自稳零
放大器,具有超低失调、漂移和偏置 电流特性。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9 V 至 ±2.5 V 双电源)供电。 MS8628/MS8629/MS8630T 具有以前昂贵的自稳零或斩 波放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数 斩波稳定放大器存在的数字开关噪声。MS8629 超低的失调 电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的 漂移接近零,对位置和压力
传感器、医疗设备以及应变计 放大器应用极为有利。许多系统都可以利用 MS8629 提供轨 到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使 信噪比达到最大。 MS8628/MS8629/MS8630T 的额定温度范围为 -40℃至 125℃扩展工业温度范围。MS8628 提供 5 引脚 SOT-23 和 8 引脚窄体 SOP 两种塑料封装。MS8629 提供标准 8 引脚窄体 SOP 和 MSOP 两种塑料封装。MS8630T 四路放大器 14 引脚 TSSOP 塑料封装。
主要特点
l 最低噪声自稳零放大器
l 低失调电压:2μV(TYP)
l 输入失调漂移:0.05μV/℃
l 轨到轨的输入输出摆幅
l 单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围
l 电压增益:126dB(TYP)(工作电压 5V)
l 电源抑制比:123dB(TYP)
l 共模抑制比:136dB(TYP)
l 极低输入偏置电流:11pA
l 过载恢复时间:50us(工作电压 5V) n
l 无需外部元件
l 通过汽车应用认证
l 汽车传感器
l 压力和位置传感器
l 应变计放大器
l 医疗仪器
l 热电偶放大器
l 精密电流检测
