wifi模块方案的优势是技术成熟,单独的设计就可以接入公网,成本也是相对较低。因此,
WiFi模块方案在
物联网初级阶段有较大优势,单独的模块依托
路由器即可入网,优势明显,在物联网、
智能家居未大规模普及的情况下,可以满足大多数应用需求。
WiFi模块的选型需要考虑到产品应用和WiFi模块参数,参数部分需要注意的就是这五点:WiFi模块的通讯接口&
天线类型、频率范围&传输速率、发射功率&接收灵敏度、传输距离和功耗值。
TL8723DUA(基于Rea
LTEk主
芯片)是一款体积小、外形小巧的WiFi+BT组合模块,具有
LGA(陆地网格阵列)的占地面积,板尺寸为13.2mm*12.0mm,WiFi模块厚度为2mm。它可以很容易地用
SMT工艺制造,非常适合平板电脑、超级书、移动设备和消费品。
TL8723DUA模块为WiFi提供USB接口以连接主机
处理器,并为BT提供高速USB接口。它还具有PCM接口,用于音频数据传输,通过BT
控制器直接连接到外部音频编解码器。WiFi模块采用1x1 802.11nb/g/n
MIMO技术,理论上WiFi吞吐量可达150Mbps,
蓝牙支持BT2.1+EDR/BT3.0和BT4.2。
