ESP8266EX 由
乐鑫公司开发,提供了⼀套⾼度集成的 Wi-Fi
SOC 解决⽅案,其低功耗、紧凑设计和⾼稳定性可以满⾜⽤户的需求。
ESP8266EX 拥有完整的且⾃成体系的 Wi-Fi ⽹络功能,既能够独⽴应⽤,也可以作为从机搭载于其他主机
MCU 运⾏。当 ESP8266EX 独⽴应⽤时,能够直接从外接 flash 中启动。内置的⾼速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并且优化存储系统。此外 ESP8266EX 只需通过
spi/
SDIO 接⼝或
UART 接⼝即可作为 Wi-Fi 适配器,应⽤到基于任何微
控制器的设计中。
ESP8266EX 集成了
天线开关、
射频 balun、功率放⼤器、低噪声放⼤器、滤波器和
电源管理
模块。这样紧凑的设计仅需极少的外部电路并且能将
PCB 的尺⼨降到最⼩。ESP8266EX 还集成了增强版的 Tensilica’s L106 钻⽯系列 32-bit
内核处理器,带⽚上SRAM。ESP8266EX 可以通过 IO 外接
传感器和其他设备。软件开发包 (
SDK) 提供了⼀些应⽤的示例代码。
ESP8266EX 的功能原理如图所示:
ESP8266EX 的功能原理图
ESP8266EX技术参数:
分类 | 项目 | 参数 |
Wi-Fi | 标准认证 | Wi-Fi联盟 |
无线标准 | 802.11 b/g/n (Ht20) |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400 MHz ~ 2483.5 MHz) |
发射功率 | 802.11 b: +20 dBm |
802.11 g: +17 dBm |
802.11 n: +14 dBm |
接收灵敏度 | 802.11 b:-91 dbm (11 Mbps) |
802.11 g: -75 dbm (54 Mbps) |
802.11 n: -72 dbm (MCS7) |
天线选项 | PCB板载天线,外置天线,IPEX接口天线,陶瓷贴片天线 |
硬件 | CPU | lensilica L106 32 bit 处理器 |
外设接口 | UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR 遥控 |
GPIO/ADC/PWM/LED Ught & button |
工作电压 | 2.5 V-3.6 V |
工作电流 | 平均电流:80 mA |
工作温度 | -40 °C - 125 °C |
封装大小 | 5 mm x5 mm |
外部接口 | - |
软件 | Wi-Fi模式 | Station/SoftAP/SoftAP+Station |
安全机制 | WPA/WPA2 |
加密类型 | WEP/TKIP/AES |
升级固件 | UART download/OTA (通过网络) |
软件开发 | 支持Cloud Server Development/®件和SDK,用于快速片上编程 |
网络协议 | IPv4、TCPAJDP/HTTP/MQTT |
用户配置 | AT+指令集,云端服务器,android/IOSAPP |
应⽤
• 家⽤电器
• 家庭⾃动化
• 智能插座、智能灯
• ⼯业⽆线控制
• 婴⼉监控器
• IP 摄像机
• 传感器⽹络
• 可穿戴电⼦产品
• ⽆线位置感知设备
• 安全 ID 标签
• ⽆线定位系统信标
