YTA610是高精度
温度变送器,可以接受热电偶,RTD,欧姆或直流毫伏输入,并将其转换为4至20 mA的直流或现场总线
信号以进行传输。 YTA610支持HART和FOUNDATION现场总线通信协议。HART类型经过认证,符合SIL 2的安全要求。
特点:
高可靠性:双隔室外壳实现了对恶劣环境的高抵抗能力。
各种
传感器输入:
用户可以从热电偶(T / C),RTD,欧姆或DC毫伏中选择传感器输入的类型。
数字通讯:HART协议修订版为7和FOUNDATION Fieldbus。用户可以使用Fieldmate或手持式终端更改仪器配置。
本地参数设定:通过按钮关闭即可进行参数配置,从而可以轻松,快速地设置参数。
自我诊断功能:连续的自我诊断能力可确保长期性能并降低拥有成本。
双通用输入:双输入可以接受两个热电偶,RTD,欧姆或直流毫伏输入。 可选择差分或平均温度测量。 传感器备份功能可在传感器发生故障时自动从主传感器切换到备用传感器。
功能规格:
1.输入信号
输入编号:单输入和双输入
输入类型可选:热电偶,2线,3线和4线RTD,欧姆和DC毫伏。
2.输入信号源电阻(T/C,mV):1kΩ或更低
3.输入引线电阻(对于RTD,欧姆):每条线10Ω或更低
4.手动测试输出功能:可以手动设置输出值。
YTA610尺寸图
YTA610尺寸图
