一:设置 在 D 盘根目录下,创建 NRMeaslog 文件夹,并在当前
SP9500-CTS 版本的 CXU 文件夹下,打 开 MEAS_LOG.ini 文件里面对应测量 log 开关,value 为“0”代表关闭,value 为“1”代表打开。 如下图:
测量 log 开关对应测量项,如下图:
二:进入测量项 注册成功后,进入 Protocol Stack Config->Scheduling Config,根据当前所需配置进行配 置调度,点击对应测量项进入测量。测量完成后,D 盘 NRMeaslog 会自动生成相关测量 log, 如下图所示,点击仪表 cell off 关闭小区。
三:关闭 NRMeaslog 完成当前测量 log 后,把 CXU 文件夹下 MEAS_LOG.ini 文件里对应 log 开关的“1”恢复为“0”, 即关掉 NRMeaslog。如果不关闭 log 开关,就一直会取原始数据,导致正常测试时间变长。
文件下载请回复
