DPS:动态功率共享,优先保证
LTE 功率。 通过调度 LTE子帧和NR时隙保持LTE PUSCH 和NR PUSCH重叠,使得LPmax+NPmax=Pmax (LTE+NR 的总功率为 23dBm)。
一、建小区前需设置参数
1. LTE 参数设置
a. 设置 LTE PMax 23:由于目前 CTS 界面没有 LTE PMax 配置参数,所以需要用
SCPI 指令设置,指令为:CONFigure:CELL2:LTE:SIGN:PMAX 23
b. 其它参数设置按平时的设置
2. NR 参数设置
a. 设置 NR PMax 23
b. 如果 ENDC 组合是
TDD+TDD,还需使 NR 时域上偏移以保证 NR PUSCH 和 LTE PUSCH 重叠,使 NR 时域上偏移有两种:左偏移 2ms 和右偏移 3ms(参照下面 的调度说明),由于 CTS 没有偏移参数设置,所以需要用 SCPI 指令设置,左偏 移 2ms 指令为:CONFigure:CELL1:NR:SUBFrame:OFFSet -2,右偏移 3ms 指令 为:CONFigure:CELL1:NR:SUBFrame:OFFSet 3
c. 其它参数设置按平时设置
二、注册成功后调度说明(标红的 slot/SF 即为 NR 和 LTE 重叠的 slot/SF)
1. NR
FDD + LTE FDD:NR 调度 PUSCH slot2,LTE 调度 PUSCH SF2
2. NR FDD + LTE TDD:NR 调度 PUSCH slot2,LTE 调度 PUSCH SF2
3. NR TDD + LTE FDD:NR 调度 PUSCH slot8/9/18/19,LTE 调度 PUSCH SF4
4. NR TDD + LTE TDD,NR 时域上左偏移 2ms:NR 调度 PUSCH slot8/9/18/19,LTE 调度 PUSCH SF2
5. NR TDD + LTE TDD,NR 时域上右偏移 3ms:NR 调度 PUSCH slot8/9/18/19,LTE 调度 PUSCH SF7
三、动态功率测量说明
1. LTE TPC Max LTE 测量的功率为 23dBm 左右,而 NR 测量的功率为底噪
例如:LTE 测量的功率为 24.5dBm,而 NR 测量的功率为-44dBm,那么LTE+NR 的 总功率为24.5dBm
2. LTE TPC Min LTE 测量的功率为底噪,而 NR 测量的功率为 23dBm 左右
例如:LTE 测量的功率为-44dBm,而 NR 测量的功率为 22.68dBm,那么 LTE+NR 的总功率为22.68dBm
3. LTE TPC Target LTE 测量的功率为 Target 设置的功率,而 NR 测量的功率+LTE 测量的功率的总功率为 23dBm左右
例如:LTE Target 设置为 20dBm,测试的功率为 19.57dBm,而 NR 测量的功率为 21.37dBm,那么 LTE+NR 的总功率为 23.57dBm(计算总功率,需先将 LTE 和 NR 的功率 dBm 分别转换成 w 再相加,然后将相加得到的值再转换成 dBm)
附件下载请回复
