一、判断题
1.5G网络中,低功耗大连接场景,连接数密度要达到106/km2。( )
2.5G技术创新主要来源于无线技术和网络技术两方面。( )
3.5G的网络控制功能和数据转发功能合一,从而形成集中统一的控制云和灵活高效的转发云。( )
4.为提高速率,5G将使用3GHz以上的高频谱资源,但高频资源只能在6GHz以下。( )
5.5G网络将使用高频对用户进行控制、管理,保证基本的数据传输能力。( )
6.5G沿用了4G的帧结构方式,唯一不同的是传输时间间隔(TTI)变成了0.5ms。( )
7.5G双工技术更加灵活,低频采用FDD和TDD,高频采用FDD。( )
8.5G技术中多用户可叠加传输,从而达到提高系统频谱效率的目的。( )
9.5G网络为提高频效,引入了大规模天线技术,天线数量可达128根以上。( )
10.为解决高频覆盖差的问题,将采用C/U分离的低频和高频融合组网。( )
11.BBU3910 和 BBU5900的风扇模块可以兼容。 ( )
12.gNodeB不包括移动性管理子系统。 ( )
13.AAU5612支持电下倾和动态波束,所有不需要支持机械下倾。 ( )
14.NSA架构中控制面锚点在NR上。 ( )
15.5G的Options 3架构中,需要EPC对用户面数据进行分流。 ( )
16.AAU/RRU 和 BBU 的前传光纤小于100米多用于CRAN集中式站点方案。 ( )
17.配置gNodeB之前删除原始默认数据,需要先完成基站配置的初始化。 ( )
18.5G仅支持配置BBU5900机框。 ( )
19.NSA组网Option3系列场景中,gNodeB不需要配置S1-C接口。 ( )
20.gNodeB只需要配置本端与对端的IP地址与端口号即可建立SCTP链接。 ( )
21.gNodeB传输数据配置仅支持采用End-point配置方式。 ( )
22.gNodeB开通MassiveMIMO功能时在扇区设备参数中“天线配置方式”选择“波束”。( )
23.gNodeB小区和扇区设备是在命令ADD NRLOCELLTRP中完成绑定。 ( )
24.gNodeB小区绝对频点计算公式与LTE类似,只是ΔF在不同频段取值可能不同。( )
25.NSA组网场景中,gNodeB不需要配置X2接口。 ( )
26.gNodeB必须先配置传输数据后才能配置无线数据。 ( )
27.NR LDPC Code用于业务信道编码,NR Polar Code用于控制信道编码。 ( )
28.Massive MIMO是5G网络的一项关键技术,只能在5G网络中使用。 ( )
29.因为5G NR采用新波形F-OFDM,所以5G NR的多址技术不再是OFDMA。 ( )
30.NSA架构中控制面锚点在NR上。 ( )
更多试题请下载附件查看
