LTE FDD BLER 测试指导用以下列子说明:
Band | E-UTRA Frequency | E-UTRA Bandwidth | NR Frequency | NR Bandwidth | SCS | Subtest |
3 n78 | Mid rang | 20MHz | Low rang | 20MHz | 30 kHz | Test ID 1 |
一、Config 配置栏参数设置,如图 1-1
1. 点击“
system”按钮,再点击“Config”进入设置界面
2. 选择“NSA”模式
3. “Diversity UL(上行分集)”设置为 OFF
4. “Diversity DL(下行分集)”设置为 ON
5. 点击“
APPly”按钮保存配置
二、Cell(服务小区)界面参数设置
1. 选择 NR 小区进行参数设置,如图 2-1
1) 设置 Parameter Mode:Auto
2) 设置 Freq Operate Band DL:78
3) 设置 Subcarrier Spacing:30kHz
4) 设置 CarrierBandwidth:100MHz
5) 设置 CarrierBandwidth:Low
6) 设置
power:-85.00 dBm/15kH(z 参考
3GPP 协议 TS38.521-1 中的 Table7.3.2.3-1 和 Table7.3.2.5-1)
7) 设置 RefInput Level:30dBm
8) 设置 TPC:Max
2. 选择 LTE 小区进行参数设置,如图 2-2
1) 设置 ARFCN DL:1575
2) 设置 Band DL:3
3) 设置 Bandwidth:20MHz
4) 设置 Power:-85.00 dBm/15kH(z 参考 3GPP 协议 TS36.521-1 中的 Table7.3. 3-1 和 Table7.3.5-1)
5) 设置 RefInput Level:30dBm
6) 设置 TPC:Max
三、NR ProtocolStack Config(协议栈参数)设置,如图 3-1
1. 设置 DCI Format:x_1
2. 设置 DL MCS Table:OMIT
3. 设置
OFDM Waveform:DFT-s-OFDM
4. 设置 PI/2 BPSK:OFF
5. 设置 UL MCS Table:OMIT
