纵观 集成电路发展史,后来者能够居上,都是抓住 电源ic技术创新和应用创新的机遇,才能最终成为伟大的公司。因此,中国如果超前部署,完全有机会深度影响异构计算相关产业的发展方向,在新的跑道上成为领跑者。反之,如果待国际巨头们布局完毕,我们将只能被动接受新的游戏规则,不但有可能使得现有生存环境更加艰难,而且在技术和产业方面与国际先进水平的差距也将越拉越大,重蹈上一代的覆辙。银联宝电子科技专业生产 开关电源IC 20余年,下面给大家介绍一款非常好用又便宜的 芯片,成本低,但是性能高,可谓得此“芯”者得天下,将在电源行业占据有利的优势。 U65113开关电源IC 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出 二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。 U65113开关电源IC 主要特点: 内置超高压功率BTJ 谷底开通、原边控制、系统效率高 多模式原边控制方式 优异的动态响应 集成动态三极管驱动电路 工作无异音 优化的 EMI 性能 恒流、恒压调整率小于 ±5% 超低待机功耗 <30mW CV 模式可编程输出线压降补偿 内置完善的保护功能: 逐周期限流保护(OCP) 前沿消隐 (LEB) 芯片过温保护 (OTP) VDD 过压、欠压和箝位保护 SOP-7 封装 U65113开关电源IC 应用领域: 手机充电器 典型功率推荐(85-265Vac): U65113:5W U65113开关电源IC 是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U65113 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U65113开关电源IC 集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
