据
苹果方面公布的信息显示,A14仿生
处理器采用5nm制程技术,集成118亿个
晶体管,性能和能效均有大幅提升。A14仿生处理器采用全新的6核中央处理器,有四个高能效核心和两个高性能核心,运行速度较上一代提升40%;4核图形处理器,速度较上一代提升30%。A14处理器,还拥有苹果设计的新一代16核神经网络引擎,每秒可处理11万亿次运算,机器学习性能由此得到70%的提升。机器学习加速机器则令运算速度快达10倍,将各种机器学习应用的性能表现提升至全新境界。
A14
A14处理器参数
A14处理器采用了最新的5nm工艺制程的
SOC,相比7nm工艺的的A12和A13,A14处理器在逻辑密度、速度上都有所提升,同时功耗也下降,A14处理器的晶体管梳理达到了惊人的118亿个,而A13处理器的晶体管数量只有85亿个,A12更是只有69亿个晶体管组成。
A14参数
其次A14处理器的架构设计也基本不变,依然是六核
CPU+四核
GPU的组合,其中CPU内含2颗高性能核心和4颗低功耗核心。神经网络引擎NPU的提升更为直观,16核的核心数直接翻了一倍,每秒可以进行11万次的神经网络运算,简单来说就是AI性能翻倍。
在CPU和GPU性能方面,苹果A14处理器和A12处理器对比,CPU提升近40%,GPU提升30%,目前看来还是非常不错的升级。而A14处理器和A13处理器对比,CPU和GPU各自提升了约16.7%和8.3%,CPU提升较大,而GPU提升较小。
A14区别于前代7nm的升级,5nm制程工艺是一次大跨越。A14
芯片在整个过程中普遍应用了极紫外(EUV)光刻技术,晶体管密度较7nm芯片提高80%,相同功率下运行速度可以提高15%性能、同性能下则可降低30%的功耗。
