海思hi3518E200_4G+WIFI图传模组防雷防静电推荐图
一、应用场合:
适用于模拟摄像机改网络、模拟球机改网络、不方便接网线、实时高清布控、远程图传、设备监控、远程操作等要求实时无线监控的场合。
二、型号:
CVBS模拟接口:IP-18SD1L2-AWG
HDMI接口:IP-18HDMIL2-AWG
200万高清接口:IP-18H2M323L2-AWG
三、产品特色:
核心
芯片采用
海思高性能多媒体
处理器片上系统(
SOC),内部集成
arm9和高速
视频协处理器,图像质量优异、功耗低
采用标准的H.264 High
profile压缩算法,方便在窄带上实现高清晰的图像传输
支持市场通用PAL和NTSC制式模拟摄像头
支持ONVIF协议,可对接海康、大华、美电贝尔、雄迈等N
VR
支持
手机监看
支持4G:
联通、移动、
电信;7模和5模、自动拨号。
支持
wifi:热点和STA模式
四、技术参数:
| | H.264,High/Main/Baeline Profile编码;MJPEG编码 |
| | PAL制主码流:720*576/25帧 PAL制次码流:640*480/25帧 NTSC制主码流:720*576/30帧 NTSC制次码流:640*480/30帧 | 主码流:1920*1080/20帧 次码流:640*480/20帧 | 主码流:1920*1080/20帧 次码流:640*480/20帧 |
| | 32Kbps-16Mbps连续可调,支持CBR/VBR |
| | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、 RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、 FTP、NTP、PP POE、UPNP、RTMP |
| | 支持移动侦测报警、视频丢失报警、网络故障报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 |
| | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |
| | 支持IE6.0及以上(设备内嵌 Web Server)浏览器浏览,最多支持10 用户同时访问 |
| | 主板:59mm(长)*38mm(宽)*14mm(高) 接口板:28mm(长)*28mm(宽)*8mm(高) |
