查看: 1824|回复: 7
AS3933低成本方案--SI3933
发表于 2021-1-28 18:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市南山区
SI3933 是一颗可以与AS3933软件硬件兼容替代的精简版方案,主要区别在于SI3933的晶圆比AS3933的小。Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机, 可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号, 并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作, 每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
芯片主要特性:
三通道ASK唤醒接收机
载波频率范围15kHz-150kHz
低功耗监听模式下最低功耗2.1uA(AS3933是2.3uA)距离比AS3933远20厘米至1米
唤醒灵敏度80uVrms
可编程的灵敏度调节
可编程的16位或32位曼彻斯特编码的唤醒
支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量
错误唤醒寄存器   支持周期性的人工唤醒1s-2h
供电电压范围2.4V-3.6V
工作温度范围-40℃~85℃
应用范围:   可应用于有源RFID标签   校园门禁卡   PKE无钥匙门禁系统   实时本地系统   操作员识别   访问控制和无线传感器
引脚定义和原理图参考
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2021-3-22 10:53:34 | 显示全部楼层 来自 北京市
谢谢分享
发表于 2021-8-5 16:30:07 | 显示全部楼层 来自 四川省
kankan.。。。。。
发表于 2023-4-19 01:03:03 | 显示全部楼层 来自 广东省广州市
大哥,放行一下,此致敬礼
发表于 2023-4-19 12:39:22 | 显示全部楼层 来自 波兰
谢谢你的分享。
发表于 2023-6-15 14:42:29 | 显示全部楼层 来自 上海市
陈土喧嚣,晶振能不能替代
发表于 2023-11-4 17:06:12 | 显示全部楼层 来自 北京市
好资料学习下
发表于 2023-11-4 17:06:29 | 显示全部楼层 来自 北京市
好资料学习下
