一、 Config 配置栏参数设置,如图 1-1 1. 点击“
system”按钮,再点击“Config”进入设置界面
2. 选择“SA”模式
3. 点击“
APPly”按钮保存配置
二、 Cell(服务小区)界面参数设置,如图 2-1
1. 设置
power:-60.00 dBm/15kHz
2. 设置 RefInput Level:-20 dBm
三、 NR 小区设置
1. 设置“NR”小区状态为“Cell On”状态
2. 查看CTS 的
message Summary 窗口会显示CELL ON、CellActivated等提示信息
3. 查看基础信息栏中,“NR”小区当前显示“CellActivated”表示NR小区已在激活状态
四、 开始测量,如图 4-1
1. 点击“PVT”进入时间开关模板测量项
2. 设置测量方式:continuous(连续测量)
3. 设置
start:0
4. 设置 Length:2
5. 再点击“PVT”,观察是否时而出现下行
信号(中间突起部分为 mib 消息,靠右边 突起部分为 sib 消息)。如有出现,证明仪表发射链路正常。
文件下载请回复
