已绑定手机 已实名认证
OV7251图像传感器是低压,高性能1 / 7.5英寸VGA CMOS图像传感器,可提供使用OmniPixel3-GS™技术的单个VGA(640x480)摄像机的功能。 它们通过串行相机控制总线(SCCB)接口的控制提供全帧,子采样和窗口化的8/10位MIPI图像.OV7251的图像阵列能够以每秒100帧的速度运行( 10位VGA分辨率),用户可以完全控制图像质量,格式和输出数据传输。此外,OmniVision图像传感器使用专有的传感器技术,可以通过减少或消除常见的照明/电光源污染图像来提高图像质量,例如 OV7251包含256位一次性可编程(OTP)存储器,用于固定的图案噪声,污迹等,以产生清晰,完全稳定的图像。 OV7251具有一个通道MIPI接口。
OV7251结构图:
OV7251结构图
特点:
采用OmniPixel3-GS™技术的3 μm x 3 μm像素
自动黑电平校准(ABLC)
可编程控件,用于帧频,镜像和翻转,裁剪和开窗
支持输出格式:8/10位RAW
支持图像尺寸:640x480、320x240、160x120
快速模式切换
支持水平和垂直2:1和4:1单色子采样
支持2x2单色合并
一通道MIPI串行输出接口
一通道LVDS串行输出接口
嵌入式256位一次性可编程(OTP)存储器,用于零件识别
两个片上锁相环(PLL)
内核内置1.5V稳压器
内置闪光灯控制
技术规格:
镜头尺寸:1/7.5“
输入时钟频率:6〜27MHz
镜头主光线角:29°非线性
最大信噪比:39dB
动态范围:69.6dB@8倍增益
最大图像传输速率:640x480:100fps
灵敏度:10,800mV/(μW.cm-2.sec)@850nm
扫描模式:逐行
最大曝光间隔:502x行
像素大小:3 μm x 3 μm
暗电流:350 e- / s @ 50°C结温
图像区域:1968 μm x 1488 μm
包装尺寸:3910 μm x 3410 μm
