CS5211是一种桥接芯片,可将eDP
输入转换为LVDS信号。CS5211
的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP
)1.1
规范。该设备将解码RGB
格式的高速eDP
的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS
接口集成的TFT
面板。内置LVDS
发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG
位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24
位)LVDS
面板。CS5211
的LVDS
输出可以配置为支持高达1920x1200
分辨率,刷新率为60
赫兹。此外,CS5211
还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于系统制造商。
CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。
CS5211参数特性
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
内置振荡器,不需要外部晶体
开机后自动加载引导ROM
eDP和LVD的EMI降低
广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。
HBM 4KV
DP接收器特性
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
支持增强的帧模式。
支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
支持动态刷新率切换。
支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。
支持HPD中断。
LVDS输出特性
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
输出转换率控制,以减少电磁干扰。
视频处理特性
支持伽马校正。
支持抖动和6位+FRC。
支持动态背光控制。
面板和背光控制方式
支持2
种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM
引脚和BLUP/BLDN
引脚
CS5211引脚分配
图1 CS5211引脚布局
CS5211引脚说明
