用以下列子说明:
Item | Band | SCS | Bandwidth | Frequency | Subtest |
7.3 Reference sensitivity | 1 | 15kHz | 20MHz | Low range | Test ID 1 |
一、Config 配置栏参数设置,如图 1-1
1. 点击“
system”按钮,再点击“Config”进入设置界面
2. 选择“SA”模式
3. 鼠标光标移至“NR”小区,点击右键选择“DL1_UL1”模式
4. “Diversity UL(上行分集)”设置为 OFF
5. “Diversity DL(下行分集)”设置为 ON
6. 点击“
APPly”按钮保存配置
二、Cell(服务小区)界面参数设置,如图 2-1
1. 设置 Parameter Mode:Auto
2. 设置 Freq Operate Band DL:1
3. 设置 Subcarrier Spacing:15kHz
4. 设置 CarrierBandwidth:20MHz
5. 设置 CarrierBandwidth:Low
6. 设置
power:-85.00 dBm/15kHz(参考
3GPP 协议 TS38.521-1 中的 Table7.3.2.3-1 和 Table7.3.2.5-1)
7. 设置 RefInput Level:30dBm
8. 设置 TPC:Max
三、ProtocolStack Config(协议栈参数)设置,如图 3-1
1. 设置 DCI Format:x_1
2. 设置 DL MCS Table:OMIT
3. 设置
OFDM Waveform:DFT-s-OFDM
4. 设置 PI/2 BPSK:OFF
5. 设置 UL MCS Table:OMIT
四、终端注册连接
1. 终端打开
飞行模式
2. 设置“NR”小区状态为“CellOn”状态。
3. 查看基础信息栏中,“NR”小区当前显示“CellActivated”小区建立成功。
4. 终端关闭飞行模式进行搜网注册
5. 完成注册后,CTS 的
message Summary 窗口会显示 RegistrationComplete。
6. 查看基础信息栏中,“NR”小区当前显示“CellConnected”表示终端完成正常注册。
