全志A40i &
全志T3全源码编译-
arm linux内核在PC Linux的编译方法。本章讲述方法,采用硬件平台为飞凌
OKA40i开发板、
OKT3开发板,已经验证成功,其它平台板卡,请参考使用。全源码编译注意:全源码编译消耗时间过长,不推荐使用。1、编译在进行本章实验之前,默认已经搭建好交叉编译器环境,即交叉编译器安装成功。本节介绍ARM Linux内核在PC Linux的编译方法。交叉编译器路径:lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/build
root/host/opt/ext-toolchain/bin。配置交叉
编译环境:# source&n
BSP; /root/workspace/
Allwinner/A40i/bsp/lichee/env.sh注意:使用build.sh编译源码不需要配置交叉编译环境,脚本已经配置好。
1.1 制作img烧写镜像注意:boot内核与文件系统一起编译。步骤1:配置# cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/ #./build.sh configWelcome to mkscript setup progressAll available chips: 0. sun8iw11p1Choice: 0All available platforms: 0.
android 1. dragonboard 2. linux 3. camdroidChoice: 2All available
kernel: 0. linux-3.10Choice: 0All available boards: 0. OKA40i_C 1. OKT3_C 2. a40i-p3Choice: 0All available
Buildroot: 0. buildroot 1. buildroot-201611Choice: 1select buildroot-201611All available fl
OAT: 0. gnueabi 1. gnueabihfChoice: 1select gnueabihfAll available qt
version: 0. 5.9.0Choice: 0select 5.9.0create misc_config gnueabihfAll available
LCD resolutions: 0. 480x272 1. 800x480 2. 800x600 3. 1024x600 4. 1024x600
mipi 5. 1280x800 6. 800x480_v1 7. 800x600_v1 8. 1024x600_v1 9. 1024x600mipi_v1 10. 1280x800_v1Choice: 3注意:当编译T3时,选择OKT3_C;使用
LVDS屏时:如使用为V1.2版本
核心板,选择5. 1280x800;如使用V1.1核心板,选择10.1280x800_v1。快捷办法:直接修改.buildconfig export LICHEE_RESOLUTION=1080p使用
HDMI独立显示方法。步骤2:编译# cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/#./build.sh步骤3:编译Qt (可选)释放Qt OpenGLlib到交叉编译器位置,文件存储位置(编译过程报找不到GLESv2)。1
用户资料\Linux\linux\工具\sysroot.tar.gz# cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/arm-buildroot-linux-gnueabihf# tar xvf sysroot.tar.gz #最终生成sysroot替换没有Mali库的sysroot。注意:如果出现路径错误,请把/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/buildroot-201611/dl/qt-everywhere-opensource-src-5.9.0 删除,重新释放压缩包,并且复制/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/buildroot-201611/dl/setenvs.sh到新释放的qt-everywhere-opensource-src-5.9.0目录中去。#cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/buildroot-201611/dl/qt-everywhere-opensource-src-5.9.0# source setenvs.sh #虚拟机编译的话setenv.sh 97行修改成 -j 1 表示并行编译的现成数量,否则死机#
MAKEconfig# makeall# makeinstall# cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/# rm -fr `find ./linux-3.10 -name “*.o” ` #编译前要删除linux-3.10/*.o# ./build.sh 注意:编译过程内核报错,有两种解决办法:1 cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/ rm -fr `find ./ linux-3.10 -name “*.o” `2 cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/ cd linux-3.10make distclean步骤4:打包# cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/#./build.sh pack/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/sun8iw11p1_linux_OKA40i_C_
UART0-1024x600.img生成的烧写镜像。 注意:客户可根据自身要求选做,操作结束需要重新编译,打包。Ø 命令行模式程序添加在lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_
APPs/cmd/subs 复制一个文件夹改名字复制rtc helloworld# cp -fr rtc helloworld# cd helloworld修改文件名字#mv rtc.c helloworld.c修改Makefile# vi Makefile修改后TARGET = helloworld@$(CC) -o $(TARGET) helloworld.c配置参与编译列表cd lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_apps/cmd/configsvi cmd_defconfig添加helloworld qt5
GUI模式程序添加在lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_apps/qt5/subs 复制一个文件夹改名字# cp -fr hello_gui helloworld# cd helloworld修改文件名字#mv hello_gui.pro helloworld.pro修改qt5工程文件TARGET= helloworld注意:要添加库的路径L
IBS += -L../../../../../../tools/pack/chips/sun8iw11p1/hal/
GPU/fbdev/lib/ -lGLESv2修改Makefile# vi Makefile修改后TARGET = helloworld配置参与编译列表cd lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_apps/qt5/configsvi qt5_defconfig添加helloworld硬件编码解码程序所在路径lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_misc
