MMA7660FC是具有数字输出(
I2C)的±1.5 g三轴加速度计。 它是一款低功耗,低剖面电容式M
ems传感器,具有低通滤波器,补偿0g失调和增益误差,并以
用户可配置的每秒采样速率转换为6位数字值。 该设备可用于通过中断引脚(INT)进行传感器数据更改,产品方向和手势检测。 该器件采用3mm x 3mm x 0.9mm DFN小型封装。
MMA7660FC结构图:
MMA7660FC结构图
MMA7660FC特征:
•数字输出(I2C)
•3mm x 3mm x 0.9mm DFN封装
•低功耗电流:关闭模式:0.4 µA,待机模式:2 µA,活动模式:47 µA(1 ODR)
•每秒可配置的样本数,从每秒1到120个样本。
•低压操作:
–模拟电压:2.4 V-3.6 V
–数字电压:1.71 V-3.6 V
•自动唤醒/休眠功能,低功耗
•用于人像/风景能力的倾斜方向检测
•手势检测,包括抖动检测和敲击检测
•坚固的设计,高冲击寿命(10,000克)
•符合RoHS
•无卤素
•环保产品
•低成本
典型应用
手机/ PMP / PDA:方向检测(纵向/横向),图像稳定性,文本滚动,动态拨号,点击静音
•笔记本电脑:防盗
•游戏:运动检测,自动唤醒/休眠以降低功耗
•数码相机:图像稳定性
工作原理:
MMA7660FC包含一个
MEMS电容感应g单元和一个封装在一个封装中的
信号调节
ASIC。 使用体微机械加工的盖晶片在晶片级将传感元件气密密封。 g单元是使用掩膜和蚀刻工艺由
半导体材料(多晶硅)形成的机械结构。 可以将传感器建模为在两个机械固定梁之间移动的可移动梁(图4)。 形成了两个间隙。 ASIC使用开关电容器技术来测量g单元电容器,并从两个电容器之间的差中提取加速度数据。在可移动梁和第一固定梁之间,第二个在可移动梁和第二固定梁之间。 ASIC还对信号进行信号调节和滤波(开关电容器),从而提供与加速度成比例的数字输出。
