ESP32-PICO-V3是一款基于ESP32 (
ECO V3) 的系统级封装 (
SIP) 产品,可提供完整的
wifi和
蓝牙功能,集成1个4MB串行外围设备接口 (
spi) flash。ESP32-PICO-V3的核心是ESP32 (ECO V3)
芯片 *。ESP32是集成2.4GHz Wi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,采用
台积电 (TSMC) 超低功耗的40纳米工艺。ESP32-PICO-V3模组已将
晶振、flash、滤波电容、RF匹配链路等所有外围器件无缝集成进封装内,不再需要外围
元器件即可工作。此时,模组的组装和测试都在SiP层面完成,因此ESP32-PICO-V3可以大大降低供应链的复杂程度并提升管控效率。ESP32-PICO-V3具备体积紧凑、性能强劲及功耗低等特点,适用于任何空间有限或电池供电的设备,比如可穿戴设备、医疗设备、
传感器及其他IoT设备。相比其他ESP32系列芯片,ESP32-PICO-V3增加了
GPIO20管脚。另外,考虑到芯片的安全性能,flash管脚DI,DO/HOLD/WP均未引出。
ESP32-PICO-V3功能块图:
ESP32-PICO-V3功能块图
特性
MCU
• 内置ESP32芯片,Xtensa® 双核32位LX6微
处理器,支持高达240MHz的时钟频率
• 448KB ROM
• 520KB SRAM
• 16KB RTC SRAM
WiFi
• 802.11b/g/n
• 802.11n数据速率高达150Mbps
• 支持A-MPDU和A-MSDU聚合
• 支持0.4µs保护间隔
• 工作信道中心频率范围:2412 ~ 2484 MHz
蓝牙
• 蓝牙V4.2 BR/EDR和蓝牙LE标准
• Class-1、class-2和class-3发射器
• AFH
• CVSD和SBC
硬件
• 模组接口:
ADC、
DAC、触摸传感器、SD/
SDIO/MMC主机
控制器、SPI、SDIO/SPI从机控制器、EMAC、电机
PWM、LED PWM、
UART、
I2C、
I2S、
红外遥控、GPIO、脉冲计数器、双线汽车接口(TWAITM,兼容
ISO11898-1)
• 40MHz晶振
• 4MB SPI flash
• 工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V
• 建议工作温度范围:–40 ~ 85 °C
• 封装尺寸:(7 × 7 × 0.94) mm
