CS8350C是一款固定21倍增益,带防破音,AB/D切换,电源自动增益调节,功率限制,多阶电源自适应功能,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω 的负载 提供最高10W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,电源自动增益调节功能可以在锂电池电量低的时候,自动降低CS8350C的增益从而减少音频子系统的输出功率,延长锂电池的播放时间。
多阶的电源自适应功能能够保证在各个输入信号幅度范围内对应合理的BOOST升压幅度,最大限度的提升了音频子系统的整体效率,延长了锂电池的播放时间.防破音功能以及功率限制功能的合理有效的搭配使用,可以让CS8350C有效的输出各个功率范围,为音频子系统的输出功 率的调节提供最大的便利性。
CS8350C的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块 ,以及CS8350C采用专有的 AERC((Adaptive EDGE Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS8350C内置了过流保护,短路保护和过热 保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8350C提供了纤小的的TSSOP28-PP封装形式供客户 选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式,优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力,工作电压范围:2.5V到5.5V,电源自动增益调节功能,多阶电源自适应功能,内置4种防破音模式,内置power-LIMIT(功率限制功能),无需滤波的Class-D结构,82%的效率,高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB,启动时间 (100ms),静态电流&nBSP; (11mA),低关断电流 (<0.1μA),过流保护,短路保护和过热保护,符合Rohs标准的无铅封装。
