CS83601E是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。可以为2Ω 的负载提供最高11W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,CS83601E在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS83601E成为便携式音箱设备特别是扩音器产品的最优选择. CS83601E的全差分架构和 极高的PSRR有效地提高了CS83601E对RF噪声的抑制能力。
无需滤波器的PWM调 制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83601E采用专有的AERC((Adaptive EDGE Rate Control)技术 ,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83601E内置了过流保护,短路保护和过热保 护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS83601E提供了纤小的的ESOP10L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式,输出功率:PO&nBSP; at 10% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 2 Ω 11W(D MODE NCN OFF),PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 4 Ω 6.60W(D MODE NCN OFF)。优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力,工作电压范围:2.5V到5.5V,内置32倍的固定增益,先进的电源自适应功能,内置防破音模块,无需滤波的Class-D结构,80%的效率(2 Ω负载的效率为70%),高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB,启动时间 (100ms),静态电流 (15mA),低关断电流 (<0.1μA),过流保护,短路保护和过热保护,符合Rohs标准的无铅封装。
