本书主要介绍了
雷达成像算法方面的研究进展。首先针对多模式SAR(包括斜视模式、聚束模式、滑动聚束及ToPS模式和多
通道体制等),介绍近几年新提出的一些成像方法。接着介绍SAR装载于机载小型平台时存在的运动误差问题及相应的补偿方法,并举例说明运动补偿在机载SAR成像中的必要性。其次介绍各类非合作机动目标(包括飞机、舰船及自旋目标等)的ISAR成像方法,并介绍了压缩感知理论在ISAR成像中的应用。然后介绍 SAR-GMTI的处理方法,包括杂波抑制方法、图像对的去相干因素及补偿方法和多孔径 SAR-GMTI及空时自适应处理技术。最后介绍 InSar的基本原理并指出传统 InSar的局限性和 InSar技术的发展趋势,在此基础上,介绍了先验DEM辅助 InSar处理新技术和新体制多基线 In Sar系统本书适用于从事雷达研究、制造的工程技术人员,从事雷达系统与技术教学的高等学校师生,广大从事雷达装备使用与维护雷达的部队官兵和各行各业雷达操作人员。
雷达是对目标进行检测和定位的信息系统,雷达的对象一般是“点”目标。它以点目标作为输入,而以接收目标回波时延和
天线波束指向作为输出。雷达系统根据输出来确定输入(目标位置),属于逆滤波处理。由于输入为“点”目标,系统的冲激响应即为其输出。通过不断发射和接收电波及天线扫描,可以观测到周围地区目标(包括动目标和地域)的分布和运动状况。合成孔径雷达系统置于运动平台之上,其输入是所需观测的景物,而其输出是雷达平台运动过程中接收到的回波序列,它的逆滤波过程是从平台运动过程接收到的回波序列得到场景的图像。
宽带
信号的脉冲压缩
合成孔径雷达依靠发射宽带信号,利用脉冲压缩来得到高的距离
分辨率。对此,本节将从散射点模型岀发,对脉冲压缩进行讨论。具体包括:宽带信号的逆匹配滤波、脉冲压缩、线性调频信号和解线性调频处理。
运动平台的合成孔径雷达的横向分辨
在上一节中提到合成孔径雷达是依靠发射宽带信号,利用脉冲压缩来得到高的距离分辨率。实际中合成孔径雷达具有二维分辨率,即具有径向距离维和方位维分辨率。在本节中,将对方位维分辨率进行讨论,主要包括横向分辨原理、方位多普勒特性和方位匹配滤波。
