越来越多的电子产品加上液晶屏,包括
手机触摸屏,平板电脑触摸屏和数码相机触摸屏。这些面板和主板之间最常见的数据连接接口是
mipi(移动行业
处理器接口)。通过添加小型
tvs ESD静电保护
解决方案并提高ESD和EOS耐受水平,可以大大减少电子产品在日常生活中受到干扰甚至被破坏的机会,从而延长了产品的使用寿命,降低了返修率,从而使消费者对产品的信任度更高,同时也提高了品牌声誉。
随着小型
智能产品的普及,各种消费电子产品正在快速变化,并且越来越多的集成和复杂的产品已经出现。面板显示技术也发生了前所未有的变化。随着显示面板
分辨率的提高,数据传输变得更加复杂和快速。但是,这也使数据传输更容易受到外部干扰,最常见的干扰因素是ESD和EOS。如何有效地保护面板,避免ESD / EOS攻击对功能运行甚至损害的影响,是我们亟待解决的问题。
1.什么是ESD/EOS?
ESD是静电放电。这是由于摩擦,电感等引起的电位差导致两个物体彼此靠近或彼此直接接触时发生电荷转移的现象。在现实生活中,特别是在湿度较低的环境中,ESD事件经常发生。
EOS是电气过应力。当外部电流或电压超过设备或电子产品的最大规格时,产品性能可能会减弱甚至损坏。EOS的产生有多种情况,包括
电源不稳定引起的电涌,
热插拔引起的瞬态浪涌电流,雷击产生的瞬态感应电流以及测试过程中接线错误。
2.电源ESD / EOS解决方案
对于电子设备的系统级测试,使用的
静电测试环境必须符合IEC 61000-4-2标准。标准文件中规定了接触放电和空气放电的两种测试方法。针对不同的环境和电子产品,品牌制造商可以根据实际应用环境和需求设置相应的测试级别。对于小型面板产品,通常建议执行±8kV的接触放电和±15kV的空气放电测试。建立合理的测试标准可以提高产品的可靠性并降低产品退货率。
除了ESD测试外,许多小尺寸面板产品还通过8 /20μs的浪涌波形来完成EOS测试。该测试是根据IEC 61000-4-5标准文件执行的。测试电压等级和测试的位置也由客户根据实际情况进行。目前,国内外许多知名手机品牌已经制定了相关的测试标准,主要针对VSP,VSN,VCI(1.8V)电源。由于
FPC组件领域的空间限制,它可以利用单个DFN1006 (0402)封装甚至是较小尺寸的CSP0603(0201)封装的TVS产品都要进行保护。根据客户的需求,
雷卯电子推出电源线ESD和EOS保护解决方案。
