知识点:软硬结合板的特性
FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是在PCB打样中,柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。 在PCB打样中,软硬结合板为在有限的空间条件提供了最佳解决方案。该技术提供了在确保极性和接触稳定性的情况下安全连接设备组件的可能性,并减少了插头和连接器组件的数量。 软硬结合板的其他优点是动态和机械稳定性,由此产生的3维设计自由度,简化的安装,节省的空间以及维护统一的电气特性。
软硬结合板软硬结合板价格较高,但用途极为广泛,可以针对众多行业的应用进行量身定制。有几种情况使软硬结合板成为最佳解决方案。这些包括: 1、高冲击和高振动的环境。软硬结合板具有很高的抗冲击性,并且可以在高应力环境中生存,否则会导致设备故障。 2、可靠性比成本考虑更为重要的高精度应用。如果电缆或连接器故障会很危险,则最好使用更耐用的软硬结合板。 3、高密度应用:某些组件缺少所有必需的连接器和电缆所需的表面积。软硬结合板可以节省空间以解决此问题。 4、需要多个刚性板的应用。当组件中挤满了四个以上的连接板时,以单个软硬结合板替换它们可能是最佳选择,并且更具成本效益。
