ESP32-WROOM-32E和ESP32-WROOM-32UE是两款通用型Wi-Fi+BT+BLE
MCU模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗
传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和MP3解码等。ESP32-WROOM-32E采用
PCB板载
天线,ESP32-WROOM-32UE采用IPEX天线。两款模组均配置了4 MB
spi flash。
ESP32-WROOM-32E/ESP32-WROOM-32UE
原理图:
ESP32-WROOM-32E/ESP32-WROOM-32UE原理图
ESP32-WROOM-32E和ESP32-WROOM-32UE采用的
芯片是ESP32系列的ESP32-D0WD-V3 *。ESP32-D0WD-V3芯片具有可扩展、自适应的特点。两个
CPU核可以被单独控制。CPU时钟频率的调节范围为80MHz到240MHz。
用户可以关闭CPU的
电源,利用低功耗协
处理器监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32还集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、
sd卡接口、
以太网接口、高速SPI、
UART、
I2S和
I2C等。
特性
MCU
• 内置 ESP32-D0WD-V3 芯片,Xtensa® 双核 32位 LX6 微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率
• 448 KB ROM
• 520 KB SRAM
• 16 KB RTC SRAM
WiFi
• 802.11b/g/n
• 802.11n 数据速率高达 150 Mbps
• 支持 A-MPDU 和 A-MSDU 聚合
• 支持 0.4 µs 保护间隔
• 工作信道中心频率范围:2412 ~ 2484 MHz
蓝牙
• 蓝牙 V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准
• Class-1、class-2 和 class-3 发射器
• AFH
• CVSD 和 SBC
硬件
• 模组接口:SD 卡、UART、SPI、
SDIO、I2C、LED
PWM、电机 PWM、I2S、IR、脉冲计数器、
GPIO、电容式触摸传感器、
ADC、
DAC
• 40 MHz
晶振
• 4 MB SPI flash
• 工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V
• 建议工作温度范围:–40 ~ 85 °C
