美格智能SRM815 MiniPCIe模组是⼀款专为物联⽹和
eMBB应⽤⽽设计的5G NR Sub-6GHz模组,集成了 ⾼通最新⼀代的骁⻰
SDX55基带芯⽚,符合
3GPP release 15 标准,可⽀持独⽴组⽹(SA)和⾮独⽴组⽹ (NSA)两种⽹络部署。针对不同⽬标地区,设计了不同⼦型号,⽀持3G/4G/5G多种⽹络制式,可涵盖全球主要 地区和运营商的5G商⽤⽹络频段。 同时SRM815 MiniPCIe模组⽀持⾼通IZat™Gen9定位技术,内置了多星座⾼精度
GNSS接收机,可⽀持
gps/
GLONASS/BeiDou/
Galileo/QZSS,可提供快速、准确的定位服务。 SRM815 MiniPCIe模组采⽤了MiniPCIe封装,符合⾏业MiniPCIe标准接⼝定义,可⽀持USB3.0、
GPIO等接⼝,兼容多种类型
操作系统(
android,
linux,
Windows 7/8/10等操作系统),具有接标准,底板设计简单,更 易组装等优势,可⼴泛应⽤于⼯业
路由器、⻋载终端、
视频监控、⼯业互联⽹等领域。
SRM815模组:
SRM815模组
主要优势:
1.5G NR Sub-6GHz,⽀持3GPP R15标准,⽀持SA/NSA
2.5G NR 最⼤下⾏速率达3Gbps,最⼤上⾏速率达300Mbps
3.⽀持载波聚合
4.覆盖5G NR/
LTE-
FDD/LTE-
TDD/
WCDMA⽹络
5.
Qualcomm® IZat™ Gen 9 引擎, 支持GPS/GLONASS/ BeiDou/Galileo/QZSS
6.LTE-A 可⽀持Cat16,最⼤下⾏速率达1Gbps,最⼤上⾏ 速率达200Mbps
7.⽀持
射频MIMO及接收分集技术,提⾼通讯质量并优化数据传输的速度
8.⽀持USB3.0接⼝
9.最少仅需连接2根
天线,即可实现5G SA/NSA⽹络连接
模组接⼝:
USB 2.0/USB 3.0 with SS Gen2
SIM卡接⼝
天线接口:5G/4G/GNSS天线,共5根天线
⽀持PCM
⻜⾏模式
休眠唤醒
LED指⽰灯
GP
IOS
WAKEUP-IN & WAKEUP-OUT
环境温湿度特性:
⼯作温度:
常规⼯作温度:-30℃ to 70℃
扩展⼯作温度:-40℃ to 85℃
存储温度:-45℃ to 90℃
湿度:5%~95%
更多详细信息请下载附件查看
