RST1245是单刀四掷(SP4T),是专为高性能
天线调谐器应用而设计的。 使用先进的开关技术,通过超低导通状态电阻和关断状态电容来增强所有RF路径性能,从而允许创建先进的调谐拓扑,以在空间受限的应用中最大化TRP&TIS性能。 RST1245由两个标准
GPIO控制逻辑控制。 只要不施加直流电压,在
射频路径上就不需要外部隔直流电容器。 该
模块采用紧凑的1.1毫米x 1.5毫米x 0.51毫米10引脚模块封装。
RST1245结构图:
RST1245结构图
特征:
紧凑型层压模块:-1.1毫米x 1.5毫米x 0.51毫米
超低导通电阻,1.2Ω
高峰值电压处理
关闭
端口,“封闭式”
4个高线性度端口
所有端口均具有> 1kV HBM
ESD容限
GPIO控制接口
电气规格:
V
DD = 2.85 V, V
CTL = 0/+1.8V T
CASE = +25 °C; 50Ω, Unless Otherwise
SPECified
Parameter | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Operating Frequency | | 0.7 | - | 2.7 | GHz |
Insertion Loss | All TRX ports | 704 MHz to 824 MHz | | 0.25 | 0.30 | dB |
824 MHz to 960 MHz | | 0.30 | 0.40 | dB |
1710 MHz to 2170 MHz | | 0.65 | 0.80 | dB |
2170 MHz to 2690 MHz | | 0.80 | 0.90 | dB |
ISOlation | Adjacent TRX ports | 704 MHz to 824 MHz | | 34 | | dB |
824 MHz to 960 MHz | | 32 | | dB |
1710 MHz to 2170 MHz | | 25 | | dB |
2170 MHz to 2690 MHz | | 20 | | dB |
Ron (RFC to any RF ports) | | | 1.2 | | Q |
Cofl(RFC to any RF ports) | | | 150 | | fF |
All TRX ports Harmonics | 2fo/3fD | Any TRX port, Pin = +35dBm F0=900MHz | | -55 | | dBm |
2fO/3fD | Any TRX port, Pin = +33dBm F0=l 910MHz | | -60 | | dBm |
Turn-on Time | From APPlication of VDD and VIO | | | 10 | us |
Switching Speed | Port to Port | | | 4 | us |
