ENC(Environmental Noise Cancellation,环境降噪技术),能有效抑制90%的反向环境噪声,由此降低环境噪声最高可达35dB以上,让游戏玩家可以更加自由的语音沟通。双麦降噪技术是普遍的降噪技术,通过双麦克风阵列,精准计算通话者说话的方位,在保护主方向目标语音的同时,去除环境中的各种干扰噪声。一个麦克风为普通的
用户通话时使用的麦克风,用于收集人声,而另一个配置在机身顶端的麦克风, 具备背景噪声采集功能,方便采集周围环境噪音。耳机设有A、B两个性能相同的电容式麦克风,其中A是主话筒,用于拾取通话的语音,话筒B是背景声拾音话筒,它通常安装在耳机话筒的背面,并且远离A话筒,两个话筒在内部有主板隔离。正常语音通话时,嘴巴靠近话筒A,它产生较大的音频
信号Va,与此同时,话筒B多多少少也会得到一些语音信号Vb,但它要比A小得多,这两个信号输入话筒
处理器,其输入端是个差分
放大器,也就是把两路信号相减后再放大,于是得到的信号是Vm=Va-Vb。 如果在使用环境中有背景噪音,因为音源是远离耳机的,所以到达耳机两个麦克风声波的强度几乎是一样的,也就是Va≈Vb,于是对于背景噪音,两个话筒虽然是都拾取了,但Vm=Va-Vb≈0 ,这样的设计可以有效地抵御周边的环境噪声干扰,大大提高正常通话的清晰度。伦茨科技推出最新AD6976D8双
MIC ENC降噪
蓝牙耳机
芯片芯片:AD6976D8
CPU:32-bit
DSP supports hardware Fl
OAT Point Unit(FPU)存储器:Flash 8M支持的频段:Supports MP2, MP3, WMA, APE, FLAC,
AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC
Audio decoding支持的协议:
Bluetooth 5.1+BR+EDR+BLE
SPECification通话性能:双MIC通话降噪灵敏度:-94dBm发射功率:+8dBm接收电流:3.5mA发射电流:7mA封装:QFN32(4mmx4mm)应用领域:降噪TWS伦茨科技拥有自主研发数传应用芯片BLE 5.0和高速传输芯片BLE 5.1并具有全球知识产权 ,针对企业用户和个人消费者,提供智能音频类全套量产产品的
解决方案,配套全方位
APP软件平台定制开发。随着
物联网基础设施逐渐布局,伦茨科技已在共享经济、
人脸识别,美颜/美妆,直播云台、智慧医疗、个人洗护,人机交互等多个领域独具优势。最新推出的
ST17H66蓝牙BLE5.1芯片,支持
蓝牙mesh,支持一对多,多对多等控制模式,为企业提供“交钥匙”式解决方案,备有全面详细的
参考设计,方便客户快速开发产品和面市,第一时间抢占物联网先机。BLE5.1 ST17H66蓝牙芯片特征
