本标准规定了5G规模外场测试的测试例与测试方法,规定了测试需要输出的数据及结果,供开展5G网络性能评估时参照使用。本标准规定了5G规模外场测试中对基本性能进行评估的准则,针对不同的测试需求,制定了针对性的测试例以及测试方法,说明了对于本类测试的基本要求、测试设备的数量,以及测试中针对性的约定。
测试环境基本要求:
1、网络结构与规模
规模试验五城市选取密集城区或典型城区环境,无线网络形成较规则的多层蜂窝结构。试验网络分为NSA覆盖区域和SA覆盖区域。NSA区域采用3x组网结构,应成片覆盖达到至少19站规模。SA区域应至少达到30站规模。
2、测试区域与路线
根据不同测试内容,主要选择如下两种测试区域。
1.单小区作为主测小区,其它小区空扰或按指定方式进行加扰。要求主测小区位于试验区域中心,周围邻小区较多,主测小区具备径向和环形测试路线
2.50个以上小区连续覆盖。比较规则的蜂窝结构覆盖区域,在该区域内进行路测。路测测试路线应尽可能遍历测试区域内的主干道、次主干道、支路等道路,并遍历选定测试区域内所有小区;如无特别说明,测试车应视实际道路交通条件以30km/h左右的速度行驶
3.测试网络基本配置
如无特殊说明,规模试验测试中的默认配置见下表:
测试典型配置参数:
项目 | 取值 | 备注 | NR频率 | 3.5GHz / 4.9GHz | | NR带宽 | 100M | | NSA LTE频率 | FDD:900MHz/1800MHz TDD:1.9GHz/2.6GHz | 根据各城市现网实际情况选择 | NSA LTE带宽 | FDD:10M; TDD:20M | 根据各城市现网实际情况选择 | NR帧结构 | 2ms:单周期;2.5ms:单/双周期 | 选择自己支持的 | 上下行比例 | 3:07 | 测速率时采用3:7 | CP长度 | 常规 | | 特殊子帧GP | 2-4个符号 | | PRACH格式 | Format0/Format B4/Format C2 | 至少一长一短 | 在PRACH测试例中,通过修改时隙配比对PRACH进行测试 | PUCCH格式 | Format0/Format1+Format2/Format 3 | 格式{0、1}中至少一种,同时{2、3}中的至少一种 | PBCH子载波间隔 | 30kHz | | PBCH SSB波束数量 | 2ms:6个 | 固定位置,水平方向 | 2.5ms:8个 | PBCH周期 | 20ms | | PDCCH波束数量 | 同SSB,窄 | 和SSB波束数量一样 | PDCCH符号数 | 1个 | | 上行功率控制 | 启用 | PUCCH,PUSCH,Sounding | HARQ | 启用 | | AMC | 启用 | | 终端多天线 | NSA:双连接状态下NR为1T4R,LTE为1T4R或1T2R | | SA:NR为2T4R | 终端发射功率 | NSA/SA终端总发射功率26dBm | |
4、4.5加扰方式
下行加扰方案(PDSCH和PDCCH)
全向加扰:无波束赋形,和商用时的场景差异较大
窄波束扫描:定义特定波束数量(如8个)和朝向方向(天线权值),干扰小区每slot采用一个权值,依次遍历,根据8 beam扫,设计一下扫描规律,时间上要有变化,方向随机,50PRB上方向一样(哪50个是随机的)
窄波束固定:定义特定天线权值,加扰时固定使用。这样的加扰对测试结果影响太大,而且几乎等效于不加扰
上行加扰方案(PUSCH)
真实UE小区边缘加扰。需明确UE数量
信号发生仪
