ESP-WROOM-5V2L是⼀款⽀持IEEE802.11 b/g/n的Wi-Fi模组,集成了
ESP8266EX芯⽚,可以通过
UART接⼝与其他设备进⾏通信,⼴泛⽤于
智能家居设备、远程监控设备等领域。ESP-WROOM-5V2L模组采⽤
PCB板载
天线。该款模组内置3.3V
LDO稳压器及电平转换电路,接⼝逻辑电压可⽀持5V/3.3V兼容。
ESP-WROOM-5V2L模组外观图:
ESP-WROOM-5V2L模组参数表:
类别 | 参数 | 说明 |
Wi-Fi | Wi-Fi协议 | 802.11 b/g/n |
频率范围 | 2400 MHz ~ 2483.5 MHz |
硬件参数 | 数据接口 | UART |
工作电压 | 4.5 V- 5.5 V 或者 2.7 V-3.6V |
工作电流 | 平均值:80 mA |
供电电流 | 最小值:500 mA |
工作温度 | -25 °C ~ 85 °C |
存储温度 | -40 °C - 125 °C |
外部接口 | 4 Pin 1.5 mm 卧式贴片针座,4 Pin 2.54 mm 180 ° 直插,4 Pin 2.54 mm 90 °弯插 |
封装大小 | (17.50 ± 0.20) mm x (40.00 土 0.20) mm x (4.70 土 0.20) mm (带屏蔽 罩和连接器) |
潮湿敏感度等级 (MSL) | 等级3 |
软件参数 | 无线网络模式 | Station/SoftAP/SoftAP+Station |
安全机制 | WPA/WPA2 |
加密类型 | WEP/TKIP/AES |
升级固件 | 本地串口烧录/云端升级/主机下载烧录 |
软件开发 | 支持客户自定义服务器 提供二次开发所需的SDK |
网络协议 | IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP |
用户配置 | AT+指令集,云端服务器,android/IOS APP |
ESP-WROOM-5V2L 功能框图:
ESP-WROOM-5V2L 功能框图
功能描述:
CPU
ESP8266EX内置超低功耗Tensilica L106 32-bit RISC
处理器,CPU时钟速度最⾼可达160MHz,⽀持实时
操作系统 (
RTOS) 和Wi-Fi协议栈,可将⾼达80%的处理能⼒留给应⽤编程和开发。CPU包括以下接⼝:
• 可连接⽚内存储
控制器和外部flash的可配置RAM/ROM接⼝ (iBus);
• 连接存储控制器的数据RAM接⼝ (dBus);
• 访问寄存器的AHB接⼝。
存储描述
1.内置SRAM与ROM
ESP8266EX芯⽚⾃身内置了存储控制器和存储单元,包括ROM和SRAM。
MCU可以通过iBus、dBus和AHB接⼝访问存储单元。这些接⼝都可以根据要求访问存储单元。存储仲裁器以到达顺序确定运⾏顺序。
2.
spi Flash
ESP8266EX⽀持使⽤SPI接⼝的外置Flash,理论上最⼤⽀持16MB的SPI Flash。ESP-WROOM-5V2L模组配置了2MB的SPI Flash,⽀持的SPI模式包括:Standard SPI、
DIO (Dual I/O)、DOUT (Dual Output)、QIO (Quad I/O) 以及QOUT (Quad Output)。
晶振
ESP-WROOM-5V2L模组使⽤26MHz晶振。选⽤的晶振⾃身精度需在±10PPM。使⽤时请注意在下载⼯具中选择对应晶体类型。晶振输⼊输出所加的对地调节电容C1、C2可不设为固定值,该值范围在6pF~22pF,具体值需要通过对系统测试后进⾏调节确定。基于⽬前市场中主流晶振的情况,⼀般26MHz晶振的输⼊输出所加电容C1、C2在10pF以内。
