RTM7289是一种发射和接收前端
模块(FEM),它以非常低的外形和紧凑的外形设计,适用于包括
GSM850 / 900,DCS1800和PCS1900操作的四频段蜂窝
手机。六个专用的高线性
端口提供3G直通支持,该模块包括GSM850 / 900 PA和DCS1800 / PCS1900功率
放大器模块,用于输入和输出端口的50Ω
阻抗匹配电路,Tx谐波滤波,高线性度低插入损耗开关和一个控制块。无需外部
ESD或谐波抑制即可满足RF性能。
RTM7289结构框图:
RTM7289结构框图
RTM7289的RF输入和输出端口在内部与50Ω负载匹配,以减少电话板上的外部组件数量。 3G TRx端口具有0伏的直流偏移电平,因此无需外部阻塞电容器。 FEM的极低泄漏电流可最大程度地延长手机待机时间。工作模式,Tx与Rx以及频段选择(GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900)由四个逻辑输入控制:模式,TxEN,BS1和BS2。 TxEN输入和
VRAMP输入的正确时序可确保在发射突发之前调谐VCO时,
天线与Tx-VCO之间具有高度隔离。
特点:
小型薄型包装:
-6毫米×6毫米×0.8毫米
-28垫配置
六个高线性度,低插入损耗的TRx开关端口
内置符合IEC标准的天线ESD保护
高效率:
-45%GSM850
-43%GSM900
-35%DCS1800
-33%的PCS1900
宽输入功率范围:-1 dBm至6 dBm
电流限制,提供过压保护并延长电池寿命
输入/输出内部匹配至50Ω
高阻抗控制输入:最大10 µA
内置
电源控制电路,可改善TRP变化
电气规范:
参数 | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
频率范围 | Fo | GSM850 | 824 | - | 849 | MHz |
GSM900 | 880 | - | 915 |
供电电流 | Ibatt | | - | - | 2 | A |
增加功率效率 | PAE | GSM850 | NTC, Pout =33 dBm Duty cycle = 1:8 | - | 45 | - | % |
GSM900 | - | 43 | - |
谐波 | 2fb to 13fi) | BW = 3 MHz, Vramp = Cal-VRAMP 5 dBm < Cal-Poirr< 33 dBm | - | - | -33 | dBm |
输出功率 | POUT_GMSK | NTC, Pin = 3 dBm, Vramp =1.8 V | - | 34 | - | dBm |
POUT_GMSK_EX | Pin = OdBm, Vbatt = 3.0 V, Vramp = 1.8 V | 31 | - | - |
VSWR输入 | 「IN | Pout < 33 dBM | - | - | 2.5:1 | VSWR |
隔离 | ISO_PDSD | Pin < 6 dBm, Vramp < 0.1 V Forward Isolation Mode | - | - | -45 | dBm |
ISO_PESE | Pin< 6dBm, Vramp < 0.1 V LB_GMSK_TX Mode | - | - | -15 |
稳定性(杂散电平) | S | 5 dBm < Pout < 33 dBm 0 dBm < Pin < 6 dBm Load VSWR = 12:1, all phase angles | No parasitic oscillation > -36 dBm |
负载不匹配 | Load | 5 dBm < Pout < 33 dBm 0 dBm < Pin < 6 dBm Load VSWR = 20:1, all phase angles | No module damage or permanent degradation |
噪声功率 | | JRx = 869 MHz to 894 MHz NTC, Pout = 33 dBm, RBW = 100 kHz | - | - | -83 | dBm |
JRx =(935 MHz to 960 MHz NTC, Pout = 33 dBm, RBW = 100 kHz | - | - | -83 |
JRx = 925 MHz to 935 MHz NTC, Pout = 33 dBm, RBW = 100 kHz | - | | -79 |
JRx = 1805 MHz to 1880 MHz NTC, Pout = 33 dBm, RBW = 100 kHz | - | - | -86 |
