VK1629是带键盘扫描接口的LED(发光
二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有
MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。
特性说明
·采用功率
CMOS 工艺
·显示模式16 段×8 位
·键扫描(8×4bit)
·辉度调节电路(占空比8 级可调)
·串行接口(CLK,STB,DIN, DOUT)
·振荡方式:RC 振荡
·内置上电复位电路
·采用QFP44 封装
管脚定义:
管脚定义
管脚功能说明:
符号 | 管脚名称 | 说明 |
DIN | 数据输入 | 在时钟上升沿输入串行数据,从低位开始。可与DOUT短接作DI0使用 |
DOUT | 数据输出 | 在时钟上升沿输出串行数据,从低位开始。可与DIN短接作DI0使用 |
STB | 片选 | 在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。 STB为低后的第一个字节作为指令,当处理指令时,当前其它处理被终止。当STB为高时,CLK被忽略 |
CLK | 时钟输入 | 时钟上升沿输入/输出串行数据。 |
KO 〜K3 | 键扫数据输入 | 输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存 |
SEG1/KS1〜SEG8/KS8 | 输出(段) | 段输出(也用作键扫描),p管开漏输出。 |
SEG9~SEG16 | 输出(段) | 段输出,P管开漏输出。 |
GRID1~GRID8 | 输出(位) | 位输出,N管开漏输出。 |
VDD | 逻辑电源 | 5V±10% |
VSS | 逻辑地 | 接系统地 |
NC | 空脚 | 内部未连线 |
注意:DIO 口输出数据时为N 管开漏输出,在读键的时候需要外接1K-10K 的上拉电阻。本公司推荐10K 的上拉电阻。DIO 在时钟的下降沿控制N 管的动作,此时读数时不稳定,你可以参考图(6),在时钟的上升沿读数才时稳定。
指令说明:
指令用来设置显示模式和LED驱动器的状态。在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。
B7 | B6 | 指令 |
0 | 1 | 数据命令设置 |
1 | 0 | 显示控制命令设置 |
1 | 1 | 地址命令设置 |
如果在指令或数据传输时 STB 被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)
