CS4392是一个完整的立体声数模系统,包括数字插值,五阶delta-sigma数模转换,数字去加重,音量控制,
通道混合和模拟滤波。 这种架构的优势包括:理想的差分线性度,无电阻匹配误差引起的失真机制,随时间和温度的线性度漂移以及对时钟抖动的高容忍度。 CS4392以下列采样率接收PCM数据:
DSD音频数据为4 kHz至192 kHz,具有可选的数字滤波器,并且仅消耗很少的功率。 这些功能非常适合DVD,SACD播放器,A / V接收器,CD和
机顶盒系统。 CS4392与CS4391引脚和寄存器兼容,从而可以轻松升级性能。
特点:
完整的立体声
DAC系统:内插,D / A,输出模拟滤波
114 dB动态范围
100 dB THD + N
高达192kHz的采样率
直接流数字模式
低时钟抖动灵敏度
+5 V单
电源
可选数字滤波器:快速和慢速滚降
带软斜坡的音量控制:
– 1 dB步长
–零交叉点击自由过渡
具有5 V至1.8 V逻辑的直接接口
ATAPI混合功能
与CS4391引脚兼容
模拟输出和滤波
应用笔记“具有差分输入的2极点滤波器的设计说明”讨论了二阶Butterworth滤波器和差分至单端转换器,如图3所示。在CDB4392上可以看到另一种配置。 这种备用滤波器配置可解决+和-差分输出引脚上通常存在于图3所示电路中的不同AC负载。它还显示了一种AC耦合配置,该配置可将所需的AC耦合电容器的数量减少至每个通道2个电容器 内尔。 图3中的电路也可以是直流耦合的,但是CDB4392上的滤波器必须是交流耦合的。 CS4392是线性相位设计,不包含用于外部滤波器的相位或幅度补偿。 因此,DAC系统的相位和幅度响应将取决于外部模拟电路。
插值滤波器
为了适应数字音频系统日益复杂的要求,CS4392为每种操作模式内置了可选插值滤波器的速率。 在单速,双速和四速模式中,都可以使用快速和慢速滚降滤波器。 这些过滤器的设计可适应各种音乐品味和风格。 模式控制3寄存器(06h)的位5用于选择使用哪个滤波器。 滤波器规格可在第8节中找到,滤波器响应图可在图12至35中找到。在独立模式下,仅快速滚降滤波器可用。
