UMW2651是一款高度集成的四合一连接单
芯片,为智能
手机,PC,STB,OTT,loT和汽车应用提供业界最低的R
BOM,该芯片包括2.4GHz和5GHz WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 20/40/80 MHz VHT R2 MAC/PHY/无线电,支持高功率模式的
蓝牙5.0,测向和远距离。
gps/伽利略/
GLONASS/
北斗(B1C)卫星系统和FM接收机的多模式同时接收。 此外,这款片上无线电还集成了功率
放大器,接收低噪声放大器和RF TR开关,支持
SDIO3.0和PCIe Gen 2兼容的Wi-Fi主机接口,用于蓝牙和蓝牙的高速4线
UART。
GNSS,适用于Andriod Context Hub的
I2C/UART。高级UN
ISOC绿色Wi-Fi
电源管理功能可优化Wi-Fi有效和低功耗状态,从而延长电池驱动设备的使用寿命。
WCN
模块电源的参考旁路电容值:
WCN模块电源的参考旁路电容值
wifi特点:
双频2.4 / 5GHz 2x2 20/40/80 MHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
兼容Wi-Fi VHT R2,支持MU-
MIMO DL和Beamformer
UNI
SOC Extreme在2.4GHz频段提供256-QAM,以提高33%的吞吐量
UNISOC
天线共享和共存
解决方案在紧凑且经济高效的系统设计中提供了出色的
LTE,Wi-Fi MIMO,蓝牙,低功耗蓝牙,GNSS并发运行性能
UNISOC绿色Wi-Fi在Wi-Fi正常运行和低功耗状态下提供出色的低功耗功能
支持IEEE 802.11 FTM,Wi-Fi定位和时序测量
支持WMM-PS Qos,Wi-Fi Direct,Miracast R2,Passpoint 2.0,Wi-Fi Aware等
支持WEP,WPA/WPA2I,WPS2.0,WAPI,WPI-SM4,EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP PEAP/EAP-
SIM/EAP-AKA/EAP-AKA',IEEE 802.11w受保护的管理框架
符合IEEE 802.11 d/e/h/i/k/r/u/v/z
蓝牙按键功能:
蓝牙规范5.0,兼容蓝牙智能就绪
蓝牙经典与低功耗双模并发操作
支持LE 2Mbps,LE广告扩展,远距离
集成的10 dBm高效片上功率放大器,适用于低能耗应用
集成的20 dBm高功率片上功率放大器,用于蓝牙高功率模式应用
集成宽带语音处理,提高语音质量
支持低能耗背景扫描,可用于情境感知应用
支持多个微微网和最多16个并发蓝牙低功耗并发链接
WCNRF跟踪路由和布局设计指南:
沿
射频走线的更多通孔
匹配网放置在芯片
端口附近
双工器的接地引脚,滤波器和测试点下方至少有两个过孔
切断地面痕迹
使嘈杂的线路远离射频走线,并在射频走线上放置更多的接地过孔。
确保正确设计射频走线和叠层,以便将射频走线控制为50欧姆。
路由电源走线:
请勿将噪声较大的电源线(VBAT,
VDD_CORE,VDDDIO等)或数字线(UART,PCM,PCIE)放置在敏感的电源走线上,例如VDD_LN,VDD_WRF,VDDFM等。
保持电源走线足够宽以支持所需电流。 退耦帽应靠近电源输入口。
在去耦电容接地垫下方挖出接地过孔,但要避免RF走线附近的GND过孔
请勿将多条电源走线的GND球通过一条走线连接在一起。 保持它们分别连接至GND。
在开关稳压器输出电感器下方使用牢固的接地(邻居水平)。
