VK1629A是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。
特性说明:
·采用功率CMOS工艺
·显示模式16 段×8位
·辉度调节电路(占空比8级可调)
·串行接口(CLK,STB,DIO)
·振荡方式:RC振荡
·内置上电复位电路
·采用SOP32封装
显示寄存器地址和显示模式:
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到 VK1629A 的数据,地址从 00H-0FH 共 16 字节单元,分别与芯片 SGE 和 GRID 管脚所接的 LED 灯对应,分配如下图:写 LED 显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
写 LED 显示数据的时候,按照从低位地址到高位地址,从字节的低位到高位操作;在运用中没有使用到的 SEG 输出口,在对应的 BIT 地址位写 0。
指令说明:
指令用来设置显示模式和LED驱动器的状态。在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。
B7 | B6 | 指令 | 0 | 1 | 数据命令设置 | 1 | 0 | 显示控制命令设置 | 1 | 1 | 地址命令设置 |
如果在指令或数据传输时 STB 被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)。
电气特性(Ta = -20~+70℃,VDD = 4.5~5.5V,Vss=0V)
参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 | 高电平输出电流 | Ioh1 | | | -40 | mA | Seg1~Seg11, \/o=\/dd=2V | Ioh2 | | | -50 | mA | Seg1~Seg11, | 低电平输出电流 | I0L1 | 80 | 120 | — | mA | Gr id1~Gr id6 Vo = 0. 3V | 高电平输出电流容许量 | I tolsg | — | — | 5 | % | VO=VDD-3V,Seg1~Seg11 | 输入电流 | 11 | — | — | ±1 | μA | VI=VDD/VSS | 高电平输入电压 | VIH | 0.7 VDD | — | | V | CLK, DIO, STB | 低电平输入电压 | VIL | — | — | 0. 3 VDD | V | CLK, DIO, STB | 滞后电压 | VH | — | 0.35 | — | V | CLK, DIO, STB | 动态电流损耗 | IDDdyn | — | — | 5 | mA | 无负载,显示关 |
