查看: 649|回复: 0
NXP MKL05Z8VFK4/MKL05Z16VFK4/MKL05Z32VFK4规格书/datasheet
发表于 2021-3-19 13:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
MKL05Z8VFK4/MKL05Z16VFK4/MKL05Z32VFK4设计时考虑到效率,具有体积小巧,封装小巧,节能的ARM Cortex-M0 + 32位性能。 共享Kinetis系列的全面支持和可扩展性。该产品提供:
•在超低功耗运行模式下,运行功耗低至45μA/ MHz
•静态功耗低至2μA,具有全状态保持和4μs唤醒
•超高效的Cortex-M0 +处理器,运行频率高达48MHz,并具有行业领先的吞吐量
•内存选项最大为32 KB闪存和4 KB RAM
•通过90 nm TFS技术,时钟和电源门控技术以及零等待状态闪存控制器,节能架构针对低功耗进行了优化
产品规格:
性能:48 MHzARM®Cortex®-M0+内核
内存和内存接口:
•多达32 KB的程序闪存
•高达4 KB的SRAM
系统外围设备:
•九种低功耗模式可根据应用需求提供功率优化
•COP软件看门狗
•4通道DMA控制器,最多支持63个请求源
•低泄漏唤醒单元
•SWD调试接口和Micro Trace缓冲区
•位操作引擎
时钟
•32 kHz至40 kHz或3 MHz至32 MHz晶体振荡器
•多功能时钟源
•1 kHz LPO时钟
运行特性
•电压范围:1.71至3.6 V
•闪存写入电压范围:1.71至3.6 V
•温度范围(环境):-40至105°C
人机接口
•低功耗硬件触摸传感器接口(TSI)
•多达41个通用输入/输出(GPIO)
通讯接口
•1个8位SPI模块
•一个低功耗UART模块
•1个I2C模块
模拟量模块
•12位SAR ADC
•12位DAC
•包含6位DAC和可编程参考输入的模拟比较器(CMP)
计时器
•六通道定时器/ PWM(TPM)
•1个2通道定时器/ PWM模块
•定期中断计时器
•16位低功耗定时器(LPTMR)
• 实时时钟
安全和完整性模块
•每个芯片80位唯一标识号
电压电流运行要求:
符号描述Min.Max.UnitNotes
Vdd电源电压1.713.6V
Vdda模拟电源电压1.713.6V
Vdd - Vdda差分电压-0.10.1V
Vss - VssaVss到VssA差分电压-0.10.1V
V|H输入高电压
• 2.7 V < VDD < 3.6 V
• 1.7 V<VDD< 2.7 V
0-7 x VDD 0-75 x VDDV V
V|L输入低电压
• 1.7 V < VDD 2.7 V
0.35 x VDD 0.3 x VddV V
Vhys输入滞后0.06 x VddV
l|CQIO引脚负直流注入电流单引脚
• V|N v Vss-0.3V (负电流注入)
• V|N v Vss-0.3V (正电流注入)
-3+3mA1
hecont连续引脚直流注入电流-区域限制,包括16个连续引脚的负注入电流之和或正注入电流之和;
•负电流注入
•正电流注入
-25+25mA
VqDPU开漏上拉电压电平VddVddV2
Vram保持RAM所需的Vdd电压1.2V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
