PIC12F1822/PIC16F1823单片机特征:
1、高性能RISC CPU
•仅49个学习指令:除分支机构外的所有单周期指令
•工作速度:
-DC – 32 MHz振荡器/时钟输入
-DC – 125 ns指令周期
•具有自动上下文保存功能的中断能力
•16级深度硬件堆栈,具有可选的上溢/下溢复位
•直接,间接和相对寻址模式:
-两个完整的16位文件选择寄存器(FSR)
-FSR可以读取程序和数据存储器
2、灵活的振荡器结构
•精密32 MHz内部振荡器模块:
-出厂时已校准至±1%(典型值)
-软件可选的频率范围为31 kHz至32 MHz
•31 kHz低功耗内部振荡器
•高达32 MHz的四种晶振模式
•三种外部时钟模式,最高32 MHz
•4X锁相环(PLL)
•故障安全时钟监视器:如果外围时钟停止,则允许安全关闭
•两速振荡器启动
•参考时钟模块:可编程时钟输出频率和占空比
3、特殊的微控制器功能
•5.5V完整工作电压– PIC12F1822 / 16F1823
•1.8V-3.6V操作– PIC12LF1822 / 16LF1823
•在软件控制下可自我重新编程
•上电复位(POR),上电延时定时器(PWRT)和振荡器起振定时器(OST)
•可编程欠压复位(BOR)
•扩展看门狗定时器(WDT)
•通过两个引脚进行在线串行编程™(ICSP™)
•通过两个引脚进行在线调试(ICD)
•增强型低压编程(LVP)
•工作电压范围:
-1.8V-5.5V(PIC12F1822 / 16F1823)
-1.8V-3.6V(PIC12LF1822 / 16LF1823)
•可编程代码保护
•在软件控制下可自编程
PIC12F1822/PIC16F1823结构框图:
本文档主要介绍了PIC12F1822/PIC16F1823单片机的规格和设备信息。
1、增强型中端CPU
该系列设备包含增强型中端8位CPU内核。 CPU有49条指令。 中断功能包括自动上下文保存。 硬件堆栈深度为16层,并具有上溢和下溢复位功能。 直接,间接和相对寻址模式可用。 两个文件选择寄存器(FSR)提供读取程序和数据存储器的功能。
•自动中断上下文保存
•16级堆栈,具有上溢和下溢
•文件选择寄存器
• 指令系统
2、存储器
这些设备包含以下类型的内存:
•程序存储器
•数据存储器
-核心寄存器
-特殊功能寄存器
-通用RAM
-通用RAM
-设备内存映射
-特殊功能寄存器摘要
•数据EEPROM存储器
以下功能与程序存储器和数据存储器的访问和控制相关:
•PCL和PCLATH
• 堆
•间接寻址
