H8BCS0UN0MCR NAND闪存具有512Mx8bit和16Mx8备用容量。 该器件采用1.8 Vcc
电源供电,并具有x8和x16 I/O接口。其NAND单元为固态海量存储市场提供了最具成本效益的
解决方案。 存储器被划分为可以独立擦除的块,因此可以在擦除旧数据的同时保留有效数据。该设备包含4096个块,由64页组成。 编程操作允许以典型的250us写入2112字节的页面,并且擦除操作可以在典型的2ms内对128K字节的块执行。
H8BCS0UN0MCR特征:
1.[MCP]
●工作温度30℃〜85℃
●封装:137球FBGA-10.5x13.0mm2,1.2t,0.8mm间距、无铅和无卤素
2.NAND闪存
●多平面架构
●电源电压:Vcc = 1.7-1.95 V
●存储单元阵列:(1K + 32)字x 64页x 4096块
●页面大小:(1K + 32备用)字
●块大小:(64K + 2K备用)字
●页面阅读/编程:
&n
BSP; -随机存取:最多25us
-顺序访问:45ns(最小)
-页面编程时间:250us(典型值)
-多页程序时间(2页):250us(典型值)
●COPY BACK PROGRAM:没有延迟时间的自动块下载
●快速清除块:
-块擦除时间:2.0ms(典型值)
-多块擦除时间(2个块):2.0毫秒(典型值)●缓存读取
-内部(2048 + 64)字节缓冲区,以提高读取吞吐量。
●状态注册:
-正常状态寄存器(读/编程/擦除)
-扩展状态寄存器(EDC)
●块保护:保护块免受写/擦除
●硬件数据保护:在电源转换期间,程序/擦除被锁定。
3.DDR
SDRAM
●双倍数据速率架构:每个时钟周期两次数据传输
●x32总线宽度
●电源电压:
VDD / VDDQ = 1.7-1.95 V
●存储单元阵列:16Mb x 4Bank x 32 I / O
●双向数据选通(DQS)
●输入数据屏蔽
信号(DQM)
●输入时钟:差分时钟输入(CK,/ CK)
●MRS,EMRS:JEDEC标准保证
●CAS延迟:支持2或3的可编程CAS延迟
137Ball FBGA封装(顶视图):
总线操作
有六种控制设备的标准总线操作。 它们是命令输入,地址输入,数据输入,数据输出,写保护和待机。 通常,
芯片使能,写使能和读使能的毛刺小于3ns时,存储器会忽略这些毛刺,它们不会影响总线操作。
1.命令输入
命令输入总线操作用于向存储设备发出命令。 接受以下命令:芯片使能低,命令锁存使能高,地址锁存使能低和读取使能高,并在写使能的上升沿锁存。 此外,对于启动修改操作(写/擦除)的命令,写保护引脚必须为高电平。 有关时序要求的详细信息,请参见图4和表13。 命令代码始终应用于IO7:0。
2.地址输入
地址输入总线操作允许插入存储器地址。 输入4Gbit设备的地址需要五个周期。 地址被接受为芯片使能低,地址锁存使能高,命令锁存使能低和读取使能高,并在写使能的上升沿被锁存。 此外,对于启动修改操作(写/擦除)的命令,写保护引脚必须为高电平。
