Si
GMStar
SSC333-CVBS模拟
视频wifi图传模组防雷防静电
工控板
开发板详细资料 可以搜1牛开发板资料。雷卯专心为您解决防雷防静电问题,有实验室供检测。更多产品资讯请看微信小程序“EMC电磁兼容社区”。开发板资料转自1牛网。谢谢!
一、应用场合:
适用于对模拟监控改造、将模拟
信号转成网络,不适合拉网线、标清监看、实时监控场合。
二、型号:
CVBS模拟视频
编码器模组:IP-33SD1L2-AOSWV
三、产品特色:
■核心
芯片采用
海思高性能多媒体
处理器片上系统(
SOC),内部集成A7和高速视频协处理器
■图像质量优异、功耗低
■采用标准的H.264/H.265 High
profile压缩算法,方便在窄带上实现高清晰的图像传输
■支持各种PAL、NTSC制式模拟视频输入
■支持ONVIF协议,可对接海康、大华、美电贝尔、雄迈等N
VR
■支持
手机监看
■支持WIFI:热点和STA模式
四、技术参数
| | H.264/H.265,High/Main/Baeline Profile编码;MJPEG编码 |
| CVBS模拟信号的PAL制、NTSC制CCD和 CMOS |
| 主码流: 720*576/30帧(PAL制)/640*480(NTSC制);次码流:320*240/30帧 |
| 32Kbps-16Mbps连续可调,支持CBR/VBR |
| | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、 RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、 FTP、NTP、PP POE、UPNP、RTMP |
| 支持移动侦测报警、视频丢失报警、网络故障报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 |
| 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |
| 支持IE6.0及以上(设备内嵌 Web Server)浏览器浏览,最多支持10 用户同时访问 |
| 主板:42mm(长)*42mm(宽)*15mm(高) sensor板:38mm(长)*38mm(宽)*9mm(高) |
