ON Se
MIConductor
MT9P001是一款1/2.5英寸
CMOS有源像素数字图像
传感器,具有2592 H x 1944 V的有源成像像素阵列。它在
芯片上集成了诸如窗口、列和行跳过模式以及快照模式等复杂的摄像功能。它是可编程的,通过一个简单的两线串行接口。MT9P001传感器可以在其默认模式下运行,也可以由
用户针对帧大小,曝光,增益设置和其他参数进行编程。 默认模式以每秒15帧(fps)的速度输出全
分辨率图像。 片上
模数转换器(
ADC)每个像素提供12位。 FRAME_VALID(FV)和LINE_VALID(LV)
信号以及与有效数据同步的像素时钟在专用引脚上输出。
MT9P001是一种逐行扫描传感器,它以恒定帧速率生成像素数据流。 它使用片上锁相环(PLL)从6至27 MHz之间的单个主输入时钟生成所有内部时钟。 最大像素速率为96 Mp / s,对应于96 MHz的时钟速率。 图1展示了传感器的框图:
MT9P001结构框图
•高帧率
•出色的微光性能
•低暗电流
•全局重置版本,它同时开始所有行的曝光
•灯泡曝光模式,适用于任意曝光时间
•快照模式可按需拍摄帧
•水平和垂直镜像
•列和行跳过模式可在不减小视场(FOV)的情况下缩小图像尺寸
•列和行合并模式可在调整大小时提高图像质量
•简单的两线串行接口
•可编程控件:增益,帧频,帧大小,曝光
•自动黑电平
校准
•片上锁相环(PLL)
主要性能参数:
参数 | Value |
光学格式 | 1/2.5-inch (4:3) |
活动成像仪尺寸 | 5.70 mm (H) x 4.28 mm (V) 7.13 mm Diagona |
活动像素 | 2592 Hx 1944 V |
像素大小 | 2.2 x 2.2μm |
彩色滤光片阵列 | RGB拜耳模式 |
快门式 | 全局复位释放(GRR),仅快照电子滚动快门(ERS) |
最大数据速率/主时钟 | 96 Mp/s at 96 MHz (2.8 V I/O) 48 Mp/s at 48 MHz (1.8 V I/O) |
帧速率 | 完全分辨率 | 可编程高达15帧/秒 |
VGA(640 x 480,带Binning) | 可编程高达70帧/秒 |
数位分辨率 | 12-bit, On-chip |
响应度 | 1.4 V/lux-sec (550nm) |
像素动态范围 | 70.1 dB |
SNR最大值 | 38.1 dB |
电源电压 | I/O | 1.7-3.1 V |
数字化 | 1.7-1.9V (1.8 V Nominal) |
模拟 | 2.6-3.1 V (2.8 V Nominal) |
耗电量 | 381 mW at 15 fps Full Resolution |
工作温度 | -30°C to +70°C |
封装 | 48-pin iLCC, Die |
