ED060SCP显示器是TFT有源矩阵电泳显示器,具有相关的接口和控制逻辑以及参考系统设计。 6英寸有效区域包含600 x 800像素,根据显示
控制器和所使用的相关波形文件,显示器能够以2-16灰度级(1-4位)显示图像。
EPD
模块的机械图:
EPD模块的机械图
高对比度TFT电泳
600 x 800显示屏
高反射率
超宽视角
超低功耗
纯反射模式
双稳态
商业温度范围
横向,纵向模式
防眩硬涂层表面
Parameter | SPECifications | Unit | Remark |
Screen Size | 6.0 (3:4 diagonal) | Inch | |
display Resolution | 600 (H)x800(V) | Pixel | |
Active Area | 90.6(H)xl22.4 (V) | mm | |
Pixel Pitch | 0.151 (H)x0.153(V) | mm | |
Pixel Configuration | Rectangle | | |
Outline Dimension | 101.8(W)x 138.4(H)x 1.18(D) (panel area height) | mm | |
Module Weight | 34 ±3.4 | g | |
Number of Gray | 16 Gray Level (monochrome) | | |
Display operating mode | Reflective mode | | |
Surface treatment | Anti-glare treatment for protective sheet | | |
