昆泰CH7511B替代方案|昆泰CH7511B替代电路|PIN TO PIN替代CH7511B
昆泰CH7511B是主要用于设计eDP转LVDS转换器,怎么样设计一款低成本低BOM简单的DP转LVDS的转接设置,目前有一款可以替代兼容昆泰CH7511B的方案电路,并且其设计电路整体BOM成本较低,并且设计简单易布线,转换率和兼容性都比昆泰CH7511B要好。
替代昆泰CH7511B的芯片是台湾Capstone CS5211
下面讲解一下CS5211的特性和参数设定
CS5211是一个eDP转LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。与强大的SerDes技术,CS5211可以恢复高速串行数据和低误码率。
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据费率:CS5211LVDS发射机支持单端口和双端口模式。cs5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置管脚,可支持16种不同面板分辨率和LVDS工作模式的组合,具有一个EEPROM图像。此外,还提供了一个方便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。CS5211参数特性:
2通道DisplayPort v1.1兼容接收机 支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出 支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射 内置振荡器,不需要外部晶体 嵌入式线性压降调节器(LDO) 片上MCU 通过GPIO引脚控制选择支持面板 开机后自动加载引导ROM 通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据 自动芯片电源模式控制。 eDP和LVD的EMI降低 广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。 QFN68封装。 HBM 4KV CS5211设计DP转LVDS方案优势: CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
替代昆泰CH7511B的结构方框图:
CS5211替代昆泰CH7511B电路设计原理图参考如下所示:
CS5211替代昆泰CH7511B方案设计规格书和设计电路参考如下所示:
- 1.2 MB
- CS5211替代CH7511B设计规格书
CS5211替代昆泰CH7511B方案电路设计参考如下所示:
- 486.29 KB
- CS5211替代CH7511电路设计原理图
